By Admin_Bit , 14 February 2008
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте МП AK35GT/GTRV2.2 (BIOS  AK35S20C). Изначальное состояние :  дырка в U29 (RT9641A) , Q20 пробой сток-исток (55N03)  и U19 сильно грееться (ШИМ контроллер питания ЦП HIP6301заменил на такой же); отсутствуют электролиты... Судя по всему подох Кодеген и плату с собой утащил...
U29 : RT9641A заменил на FAN5063M; Q20 55N03 заменил на 60N03;  U19: ШИМ контроллер питания ЦП HIP6301заменил на такой же, электролиты напаял новые Capaxon 3300*6,3В. Исходное состояние платы : Стоит в  ресете, на ЦП 0В, хотя по VIDам должно быть 1,75В, питание 5В на ШИМ поступает, в обвязке ШИМ ничего пробитого "навылет" не нашёл... Подскажите где есть смысл проверить/обратить внимание на отдельные компоненты,... Жду предложений.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 9 months ago
Как насчет остальных ключевых напряжений?
Почитать документацию на HIP6301, обратив внимание на FS/DIS.
Желательно почитать документацию на RT9641A и FAN5063M, насколько я помню, они не pin-to-pin :).
Maco, и опять Вы оказались правы - микросхемки действительно отличаются, возможно тут и таиться тайна нестарта платы (а точнее причина залипшего ресета:)). Не подскажете аналог RT9641A ???
R_Soft
А самому поискать опять лень? Хроническая? /images/koloboks/laugh2.gif Если с таким подходом к ремонту надеяться на "дядю", который все сделает за Вас, то гиблое это дело.
R_Soft
18 years 8 months ago
А причем здесь дядя Гугл? :roll: Как подобрать аналог полевого транзистора написано в учебниках на rom.by, не так давно сам смотрел, вроде толково и доходчиво написано, правда есть пару орфографических ошибок, но это не принципиально...
:shock:
С каких пор RT9641A стал полевым транзистором??? ;)
Rom
Есть смысл обратить внимание на HIP6501... ;)
R_Soft
Ну обшибся, бывает... рассасывать всё и вся уже просто надоело.
На сегодняшний день плату из ресета вывел - заменил драйвер транзисторов U21, ресет отпустило, но на ЦП 0.88В. Предположил что возможно есть проблема в остальных драйверах транзисторов - замена доказала обратное (состояние платы не изменилось, на ЦП 0.88В). Подскажите с чем может быть связано такое просаживание питания ЦП.
Не по теме : есть ли аналоги драйвера транзисторов SC1205CS ???
