By Anonymous (not verified) , 12 June 2005
Есть материнка EP-4GVMI, вобщем проблемы с AGP раземом (а точнее в его отсуцтвии :mrgreen: ), так вот существует материнка EP-4GVMI-X с AGP, внешних различий я не нашел (сравнивал обе, недостающих детелей нет, биосы впрочем тоже вроде одинаковы - но даже если и нет можно прошить и от EP-4GVMI-X).
Вот мой вопрос если напаять AGP к EP-4GVMI будет ли он работать или нет, мне эту материнку надо ставить на сервер, и впрочем видео не так уж и важно.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 5 months ago
можно попытаться... а о результатах - сюда.
а сравнивали как? просто по наличию/отсутствию деталей при внимательном осмотре обеих плат? или просто на фотки глянули? подстава может быть в резюках (но не только): на одной маме они одни, а на другой - другие, а с виду одинаковые...
GaRR
Diablo 2oo2
посмотрите на северный мост
Вообще-то говоря
Intel® 845G/845GL/845GV Chipset Datasheet
AGP Interface
— 82845G supports AGP. The AGP interface signals are multiplexed with the Intel® DVO interface signals.
— 82845GL and 82845GV do not support AGP.
Ну вобще-то я писал что сравнивал обе, а это значит материнки а не фотки, а даташит обязательно скачаю и проичитаю, щас просто нет времени, как будет время напаяю AGP и отпишусь об результатах.
Скачал прочитал даташит, у меня действительно GV, слоты AGP напаиваются на платы на основе чипсета GV для следующего (цитата с Nix.ru) Установка AGP видеокарт невозможна, имеющийся на плате слот предназначен только для установки специальной ADD-карты с DVI и TV-OUT. Найти такую карту в продаже практически невозможно.
Так вот затевал-то я это для того чтоб получить DVI выход, чтоб к серваку подключить ЖК монитор, а большего мне и не нужно, все равно квака 3 и анрил 2000 пойдут, а большего там и не надо (всеж сервак, для игр есть другой комп :) ), так вот теперь у меня весь вопрос где можно достать эту ADD карту?
