By Anonymous (not verified) , 21 November 2006
Всем доброго времени суток.
Вообщем трабла такая. Купили на маленькую сеть(5 человек) ADSL модем (D-Link T-500). В нем встроеный Линукс сервер. Под линукс сервером я понимаю автономную работу модема без компа (или я не прав?). так вот, еще в этой сети имеется свитч Compex, кторый наотрез отказывается видеть модем (при подключении модема в свитч - лампочка не загорается на свиче).
Вся проблема распределения трафика решается установкой 100го пенька и на него Линухи, но раз уж тут встроеный сервер в модем, хочется реализовать эту опцию.
Заранее всем спасибо.
  • No HTML tags allowed.
2 TalamaskA а при подключении этого же модема к чему угодно кроме компексовского свича - все нормально? Каким кабелем подключали - прямым либо кроссовым ?
Другого свича нет, подключал только к сетевухе, все прекрасно работает. Подключал кабелем который с модемом идет.
rgt
20 years ago
TalamaskA если свитч тупой, а в комплекте к модему идет кроссовый кабель, на что очень похоже, то работать и не должно.
Попробуйте подключить модем вместо кабеля из комплекта одним из тех, или таким же, как используются для подключения к свитчу компьютеров, и БУДЕТ ВАМ ЩАСТЕ...
Попробовал, тоже самое.
Что еще может быть?! Ни у кого не было такой ситуации чтоль???
Допускаю вариант что в комплекте кабелъ так же прямой, поетому рекомендую самолично убедитса в кроссовости кабеля ака сравнитъ расклад контактов на обжимах кабеля благо он прозрачный[/rus]
Нармальный кабель (хотя пробовал и таким и таким), чтоб уж совсем развеять сомнения.
А как инет то охота... ппц.
Тогда ИМХО рогатый в свитче.
TalamaskA А случаем на свиче нету переключателя uplink ?
Диззи -аплинк кнопка (имхо) меняет лиш прямую распиновку на крестовую. Да и в болъшинстве свитчей такие кнопки уже не делаютса -разве что в каких нибудъ постарее, а кабеля разные уже пробовалисъ
2 dizzy: Есть переключатель ап линк.
С аплинком делал так: ставил переключатель в ап линк и подключал модем в первый "канал". все тоже самое. Или есть еще варианты с ап линк?
Походу надо искать свитч и проверять, но ведь свитч прекрасно работает при подключении к нему компьютеров, а с мопедом не хочет...
