By Anonymous (not verified) , 6 February 2006
Материнка, под ХР БИОС "родной" "С".
Винт 40-ка и DVD.
Оба умеют работать(и работаеют) до АТА 100. Разные шлейфы.
Via MDP v3.20b установлены, 4-1 установлены.
В биосе UDMA auto.
FTool "видит" текущий режим(DMA 1 33), видит режимы доступные для обоих устройств, но переключать в них "не желает". После перезагрузки - 33.
Где копать?
  • No HTML tags allowed.
1) зашить нормальный БИОС в "полундру"
https://rom.by/bios/Acorp/6VIA85P/2000b3.rar
clear cmos
2) снесть 4-in-1 - затем поставить заново
3) на первичный/вторичный канал IDE поставить "DMA, если доступно"
ATA66 UDMA4 должно включиться и реально "прокачивать" как "ATA50" в относительном выражении
а как их биос определяет как UDMA100 или 33?
Hotmay
20 years 9 months ago
Полундру пока не ставил. Где-то пока даже побаиваюсь пока ...
Как снести 4-1?
После установки 3.20в вкладка с DMA "пропала". Теперь там Bus Master от Via.
НО
FTool все видит, но ничего менять не хочет ...
БИОС на старте определяет как 33 (DMA 1).
Далее FTool менять не хочет.
Может кнопки не так жму или в реестре чего.
savely
Блин, дико наивный вопрос, но тем не менее - шейф 80-типиновый????
да, шлейф должен быть 80-жильный, ну и вообще он должен быть ;-)
насчет 4-in-1 посоветовал не потому что для данной материнки критично его использование, а чтоб переставить уже имеющийся.. А так ХР-шных драйверов для IDE вполне достаточно
страшновато "полундру" зашивать? А чего там "побаиваться"? Самого процесса прошивки? Или вы думаете что это корявая альфа выложенная в надежде что кто-нить невзначай зашьёт и поделится результатами?
Уточните насчет кабеля 80 пин?
Hotmay
На винте стоит 80, на DVD стоит 40.
Но полюбому, DMA 1 33 - это слабо. Ну минимум тогда DMA 2 33 :mrgreen:
Опыт по убиванию матерей прошивкой имеется ...
Просто, там неочень понял, после полундры случай чего нельзя откатиться на офиц. прошивку. Так что-ли уж ...
savely
Ну, от DVD больше UDMA33 с 40пин не добьешься, это понятно.
А у веника - замени шлейф с интересом. И глянь утилиткой от производителя - может, он залочен на 33?
Если убрать DVD - что будет?
Что такое FTool и что он там показывает - я без понятия, первые 10 хитов на Гугле к HDD отношения не имеют.
Hotmay
Поставил по 80 на винт и двд. Менял - результат тот же.
Указал неправильно, не FTOOL а IDETOOL.
Винт Фуджик на 40. Вряд ли залочен. Двд тоже не заводится.
Похоже дело в консерватории.
Созрел для прошивания. Че шить советуете? 2000b3?
Всем привет.
Не стал создавать новую тему так как MB у меня такая же :)
Теперь попорядку о проблеме
Мать Acorp 6VIA/ZX85
6VIA85P Ver.E 09/01/2000
09/01/2000-693-596-SMC-2A6LGX3KC-00
Решил перешить BIOS, так как нужна поддержка винтов больше 32Gb. 20.00Beta3 решил не шить, а думаю зашить 12.40.
Но тут я наткнлуся на описание BIOS Pather, которые исправляет ошибки в Award BIOS (у Acorp-ов как раз Award BIOS). И тут меня чего-то климануло. Это что нужно еще этот bin файлик и через патчер пускать? Или это для тех, кто боится шить? Надеюсь, что просто на ночь торкнуло и все получится. Сейчас только найду этот amiflash (странно, но тут чего-то не нашел где его скачать).
Добавлено спустя 33 минуты 6 секунд:
Мда, что-то все-таки не то сделал :D
Вот порядок моих действий:
1. Скачал BIOS 12.40
2. Скачал amiflash 8.27
3. Сделал bat файл со след. содержанием:
amiflash 1240.bin /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
(что за ключи - не знаю, но их рекомендует автор, поэтому я их и поставил)
4. Записал все эти 3 файла на CD-RW. FDD на этом компе у меня нет/не работает работает - не вдавался в подробности из-за ненадобности.
5. Загрузился с CD-RW (BCDW 2.0.a1) и скинул эти 3 файла на диск C
6. Запустил bat файл.
7. Запустилось оболочка amiflash.
8. Было задано 3 вопроса. На которых ответил утвердительно - ENTER
9. Посмотрел за процессом заливки BIOS.
10. По окончанию выбрал пункт Exit.
11. Тишина в эфире. Комп стартует. На эране ничего не отобржается. Горят все 3 лампочки на DIN клаве и моргает на CD-RW - по ходу к нему общается. Видюха у меня AGP. Как почитал - смогу увидеть инфу только с ISA-видюхой, которой у меня, конечно нет и никогда ее не держал в руках.
Что подскажите сейчас сделать, чтобы вернуть к жизни MB?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
УУУУ
Как все запущено :shock:
По ходу дела я не дочитал одну строчку и не такой батник создал :oops:
Теперь понятно, почему такой результат.
