By Anonymous (not verified) , 21 March 2006
Подкажите, че-то замкнуло, на данной мамке с 2000b биосом реально без паяльника запустить данный проц на 100-й шине?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 8 months ago
Hotmay
Да...
766 незнаю 733 заводился
Hotmay
Спасибо.
Hotmay
Собрал все в кучу. Более 83 Гц по шине не поднимается.
Почему? Маркировка SL4P6.
В перемычках что-то? В БИОСе? Или не повезло?
ivp
Hotmay
Я уже сабжевую мать не очень хорошо помню, но, кажись, там был джампер на опорную частоту FSB - 66 или 100, и похоже на то, что он стоит в положении 66...
Hotmay
На ней до того стоял Р3 733. И усе работало. М.б. там шина на 133 мешает? Так из БИОСа ставлю 83 - все зашибись! А 100 уже не тянет.
DanZer
Так это проц не тянет, а не плата... Из 766 на шине 100 запускались меньше половины, т.к. техпредел ядра Коппермайн как раз в районе 1100МГц.
LiveR
Hotmay
Так вы перемычки снимаете или нет? Если стоят ВСЕ перемычки, он только на 83 (максимум) и пойдет. А если со снятыми перемычками на сотой не стартует - тогда все - тех.предел, как сказал DanZer
На этой плате разгонял 733 селерон (делал 1100), в Винде все тесты проходит без проблем, перегрева нет. А вот линух отказывается работать, пока частоту обратно не скинешь на 733. Так что лучший стресс-тест - Линукс :D
независимо от того что биос 2000в позволяет в настройках выстваить независимо от положения перемычек любую частоту, переходы 66-100-133 возможны только перемычками, а частоты между этими диапазонами выбираются уже из биоса, перемычки нужно ставить не как нарисовано на плате а как показано в биосе
Hotmay
Спасибо Хорошо бы так
Ранее выставил перемычками под 733-й на 133, в биосе - default. Все было нормально. Затем вставил 766-й, ничего не менял. Определился как 66 на 11.5 и позволил установить до 83. Если ставлю 100 - после перезагрузки - 66 и в биосе default.
Буду пробовать перемычки тогда ...
