By Anonymous (not verified) , 30 January 2006
Стояла в АТ корпусе с БП АТ 230 Вт. Переставил в АТХ корпус с БП АТХ 235 Вт. Не запускается. Ни крякнет, ни мигнет. PWR_ON завел по документации. Поотдельности все работает. Где засада?
  • No HTML tags allowed.
Кнопка исправна?
Напряжение на PW-On контактах на мамке проседает при нажатии на кнопку?
Больше инфы от Вас, больше от нас.
Hotmay
20 years 10 months ago
Кнопку проверял.
Напряжение не измерял. Попробую.
Доп. ключей, вроде по доке, нет. Может с SMI они че замутили. Я туда ничего не заводил.
Может в доке ошибка какая?
Вообще то у меня с прошивкой от Ромбы всё нормально включалось, ИМХО SMI тут не при чём. Скорее всего что-то аппаратно с мамкой. Звони обвязку повер-она.
Кстати, что за БП? У некоторых брэндовых нет сигнала Повер-гуд. Если его нет мамка не включится.
Hotmay
Спасибо за советы. Попробую.
Прошивку еще "не успел" сменить :)
Блок совсем не бренд (КМЕ). Сейчас появился еще PowerMaster. Надо пробовать. Попробую - отпишусь.
Добавлено спустя 18 часов 43 минуты 6 секунд:
Похоже "дело было не в бабине ..."
При ближайшем рассмотрении с фонариком выяснилось, что перемычки всетаки стояли неправильно. После этого БП запустился.
"Вылезла" другая проблема. После выхода из ХР, все отключается(видео тоже). Но БП не отключается.
Где копать? Опять перемычки(другие)?
БП PowerMaster FA-5-2 250 Вт, для Р4.
Подключен через 20-контактый разъем.
Это типичная вещь. Хрюша при установке не "видит", что плата имеет
ACPI, поэтому устанавливает компьютер как "стандартный", т.е. типа
АТ (грубо говоря), что требует выключения кнопкой (хотя строанно, что отключается видео, должна быть табличка со словами "Теперь питание компьютера можно выключить"), но при этом устанавливает NT APM Legacy (отключено по умолчанию).
Попробуйте следующее:
-открыть диспетчер устройств;
-нажать сверху кнопку "Вид" (вывалится меню)
-нажать в меню "показать скрытые устройства" (если появится пункт NT APM Legacy, то это описываемый мною случай)
-влючить NT APM Legacy
Перезагружать не надо, заработает сразу.
Hotmay
Спасибо за совет.
Похоже поторопился. Посмотрел потом форум, и пришел к такому же выводу.
Похоже на это, попробую.
Добавлено спустя 19 часов 54 минуты 33 секунды:
Установил, как было описано выше.
Стал выключаться из ХР.
НО. Не желает от кнопки. Кое что прочел про ACPI/APM. Надо, стало быть, с ними "покрутить"?
Может, при установке ХР надо было б заранее установить в БИОСе ACPI Enable? Может тогда и проблем бы не было?
Что-то я уже устал ...
