By Anonymous (not verified) , 18 November 2006
Есть мать ABIT SL30. Принесли на перепрошивку БИОСа. Но м/с стоит 49LF002A, думаю, "неродная", т.к. на сайте прошивки 4MBit.
И есть такой список м/с, которые можно поставить на мать взамен 2MBit'ой:
SST 49LF004A/49LF004B
Intel N82802AB
PMC Flash Pm49LF004T
На ABIT'ах встречал только Intel, хочу поставить SST. Как думаете, приживется? По напругам вроде совпадают.
  • No HTML tags allowed.
вообще же sl30(t) достаточно странная плата и никто не может гарантировать, что она была не выдрана с какой-нить [полу-]брендововй машинки со своим кривым БИОСом.
SSTшки я вроде на абитах встречал - но точно не вспомню.
2Mbit:
http://bios.rom.by/Abit/SL30_SL30T/S30T2_8D.rar
Внимание! Данная плата без подключенного кулера (или малооборотистого) не стартует! При чем важно подключить к нужному гнезду (их там несколько).
Посмотрел в своем "репозитории". Штатно стоит Winbond W49V002FAP. На моей плате, по крайней мере.
Ребят, я про плату SL-30 без всяких буковок на конце. Я даже ревизию платы не нашел. На FTP ABIT нашел только 4MBit прошивки.
Вы хотите сказать, что были 2MBit'ые версии и ни одной не присутствует на официальном FTP, я правильно понял?
Стоп. У меня mATX плата, полностью модель звучит как "SL30T"
действительно существует SL30T (микроатх, 815 с поддержкой тулов, описание в нете можно найти) и у меня такая в загашнике лежит как труп. SL30 - не видел, но не отрицаю возможность существования оной, но тогда получается, что SL30 - достаточно редко встречающийся вариант платы.
Угу.
i815, SuperIO - Winbond 83627HF, ШИМ - ISL6524CB, клокер - ICS9250BF.
Туалатины знает. Две штуки валяется, палены ЮМ.
Reanimator
как определили, что труп ЮМ? Наверное, по останову на 26-м коду? ;) Так это фишка Абитовцев, что у них СМбас почему-то отшибает и есть предположение, что именно из-за обвзяки по этой шине. Просто у меня побывала пачка из примерно уже 10 абитов st6e-raid именно с характерным этим симптомом. Причем на паре из них производились некие доработки работника СЦ, на третьей - менялся клокер, а на четвертой и ЮМ, но толку ноль. Хотелось бы общими усилиями эти мат. платы победить.
насчет прошивок - есть две на nix.ru в разделе драйверов. Увы, 2МБитная ли там прошивка проверить не могу - сижу под линем :P
Биос один и тот же под оба варианта.
И не найдете - это оемная плата от Абит. Но это именно Абит.
Reanimator
У одной из них явный прогар в ЮМ, при попытке включения БП сразу уходит в защиту.
В второй - дикий нагрев ЮМ, его питание звонится накоротко.
Обе эксплуатировались с БП Sparkman, напряжения которых были завышены больше чем на вольт по каждой из линий. POST-карта показывает отсутствие вывода каких-либо кодов.
