By ivp , 19 September 2004
Мать со сложной судьбой - попала ко мне кривыми путями, побывав по дороге в руках у каких-то Самоделкиных...
Все напруги везде в норме, в т.ч. и дежурка присутствует на PwrSw; мать вполне себе работает при замыкании контактов на БП (PwrOn), но при этом:
а) при замыкании PwrSw не запускается;
б) зато вполне себе реагирует на замыкание PwrSw во время работы - засыпает/просыпается и вырубается... :shock:
Дополнительно: отсутствует транзючок Q22, прямо рядышком с PwrSw, но непонятно, его выпаяли, или вовсе не было (хотя, все-таки похоже, что выпаяли) - если оный должен быть, то какой?..
  • No HTML tags allowed.
Jocker
22 years 2 months ago
А включается всегда только принудительно (PSON-БП на GND) ?
ivp
Именно, иначе никак...
Выставил AutoPowerOn после потери питания - никакой реакции: после отключения БП клавишей никакой реакции на его включение...
Jocker
На кварце ЮМ генерация есть?
ivp
Еще не смотрел - нужно суметь рабочее место под осциллограф разгрести, и достать оный из чемодана... :wink:
Куда проще и быстрее его просто тупо перепаять... :wink:
ivp
Именно так я и сам подумал, тем более, что все равно надо транзючок припаять - выяснилось, что там оный должен был быть...
GaRR
У меня есть SL30T - Q22 транзистор p04 - обычный npn биполярный
чё за?
без тактования ЮМ материнка вообще не стартанёт никаким макаром.
а принудительо включив через PS_ON можно выбить ЮМ нафиг (если кварц сдох)....
Jocker
У меня просто был случай когда кварц на ЮМ заводился только при включении БП принудительно. А потом работал до снятия напруги (то бишь замыкание clear cmos).
Бывает, но редко, бывает еще постучишь по нему, и в это же время замкнешь контакрты поверон, и включается, а так ни гугу
Ставь любой npn транзисор и радуйся жизни, если дело только в нем. Бывает, мультик поменять надо еще
