By ROMby Unknown , 20 February 2004
Система:
P-3 733
Abit SE-6
384 оперативка (128+256)
видюха - MSI GeForce 2 MX400 64MB SDRAM
20 гигов - 1 винт
120 гигов - 2 винт
win XP
РАНЬШЕ (до прошивки) ничего нестабильного и странного замечено не было !!!
купил винт на 160 гигов (решил поставить вместо 20)
пришел домой довольный, мол ща будет дофига места.
мама винт не видет.
скачал с офиц. сайта последнюю перепрошивку, препрошил BIOS.
(мама вин видет).
при загрузке винда нашла несколько новых устройств,
да, постоянно горит кнопка - SNB - хотя раньше не работала.
(типа, когда комп в режим стендбай кнопка должна гореть)
и тут началась жопа, гружу систему,
открываю проводник - комп перезагружается
открываю любой видео файл - перезагружается...
поспрашал народ - посоветовали отключить кэш 2-го уровня,
и видео и систем кэш.
отключил - система сразу стала работать стабильнее,
но, при окрытии видео файлов - зависала, перезагружалась,
перезагружалась и по другим причинам, например при окрытии какой-нить папки.
переустанавливал winXP, не помогло,
включал скрытую поддержку LBA винтов в реестре - не помогло,
ставил win98 (вдруг проблемы из за ХР - такой же расклад)...
Вынимал новый винт, грузил систему со старого 20 гигового - такая же
хрень.
Решил обратно перепрошить BIOS(на старую версию),
думаю, фиг с ним, с винтом, перепрошил, блин опять дикие перезагрузки.
З,Ы, режим автомат. перезагрузки в виндах октлючен.
Тестил оперативку - вроде все ОК.
смотрел конденсаторы - все ОК.
Вынул видюху.
У меня в маме (Abit) встроенная.
Гружусь.
Ага... работать стало намного стабильнее !!!
НО ! опять перезагрузки и зависания при проигрывании видео,
бывает зависает при хождении в инете...
Бывают перезагрузки компа, при захождении на определенный сайт,
или сайты !!! ну это вообще мистика...
например захожу на www.buka.com - комп уходит в перезагрузку
бывает просто виснет.
Когда ставлю разрешение 1280х1024 - и смотрю фильмы в окне -
все ОК. смотрю в окне, т.к. видюха старая - на полный экран -
тормозят.
Врубаю 800х600 - вроде ок, смотришь фильм,
потом опять зависает комп...
Вот такая жопа.
Если чем поможете, буду рад.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 9 months ago
Я с подобными "симптомами" бился с дуальной матерью почти два дня (см. https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1750); в итоге оказалась виновата глюкавая планка памяти, которая сначала себя ничем не проявляла. Сделай проверку памяти еще раз, причем в самом "запредельном" режиме; к тому же, у тебя дело осложняется тем, что модули памяти "разномастные", а это всегда очень плохо - лучше из одной партии (а еще лучше с ближайшими номарами, но за мою практику так не получалось ни разу :) ), поэтому также попробуй модули поодиночке. Пиши, чего и как.
Anonymous (not verified)
мысля такая была...
пробоавл вынимать палку на 256, вроде опять таки перезагрузки,
этим и ограничился, сегодня займусь в серьез.
посоветуй, какие проги поюзать для "запредельного" поганяя.
колбасил обе палочки и так и эдак, аж вспотел...
Результат: прежний, т.е. все те же зависания и перезагрузки.
информация к размышлению:
вставил видюху МХ400...
Экран - Дигностика - Аппаратное ускорение - Отключить все параметры ускорения для DirectDraw И DirectX
как не странно, перезагузки при проигрывании видео файлов
почти прекратились (на 90 процентов), зато добавились дичайшие тормоза...
да... зависания при работе с инетом остались.
Тупейший вопрос - а антивирусом давно проходился?
Менее тупые - а с ПЦИшной видяхой? А напряжения БП проверял? А кондері не повздувались?
Ну если ты внимательно читал пост, я уже отвечал,
с конденсаторами - все ОК.
На вирусы сразу же проверил после появлениях нехороших симптомов - все ОК.
Нет, видяху PCI не пробовал... думаю такая же хрень будет,
даже уверен в этом.
Напряжене проверял...
З.Ы. все таки фишка с отключением параметра ускорения не панацея,
перезагрузки остались... периодически перезагружается и виснет...
Было такое на Acorp 6zx85 + 850@935 Celeron (copper) + GF2 MX400 64Mb (noname) + 256 Mb какой-то памяти :? Win2000
Долго с этим трахался. Как ни странно, помогла чистая установка дров для видео. Ставил 30.82 вчистую (с удалением всех остатков старых+зачистка реестра). После этого все прошло.
нет, оно понятно, но имеет ли сымысл ?
если такие же глюки у видухи встроенной в мамку ?
у нее совсем другие дрова.
Самое смешное !!!!!!!
качал биос я с официального сайта Abit !!!
для своей мамы Abit SE-6
препрошил !!!
как появились глюки, написал им письмо,
мол так и так, что делать ???
Прикол в том, что сейчас на их сайте, нет никаких
прошивок для Abit SE-6 !!!
:evil:
Hidden
Когда-то с какой-то мамкой у меня были такие же проблемы :( вот уж действительно танцы с бубном! Как оказалось виноват был VIA service pack 4-in-1, пришлось полностью переустанавливать винду и заново ставить всё : ( Хотя это вроде как не для твоего случая, хотя симптомы те же : дикие сбои, после убирания в минимум аппаратного ускорения - стало более-менее.
Да, попробуй в биосе для сидюка убрать режим DMA
--------------- Добавление --------------
Да, только что вспомнил : у тебя шлейфы какие ? А 120 и 160 на одном висят ?
Мой дальний знакомый, когла он собирал новый комп, то купил 80-ти жильный, но китайского производства, причём коннекторы были (все три) одного и того же серого цвета, и у него тоже глюкавило. Вылечилось приобретением ещё одного кабеля, с уже нормальной расцветкой (старый он пустил для сидюка вместо стоявшего ранее 40-ка жильного)
