By ROMby Unknown , 15 February 2005
Здравствуйте! Тут такое дело: МВ ABIT SA6 Глючит по страшному!
На столе одна мать проц и память. "Нажимаю" Power всё включается но не стартует, никаких писков ничего ток кулер и лампочка. Но ежели всё энто проделать без памяти то она стартует и верищит на её отсутствие длинными гудками, далее - выключаю, вставляю линейку памяти (память проверена) снова втыкаю и никаких писков -ничего! При нажатии на ресет запускается как ни в чем не бывало, и то через раз. И это еще не всё! После неоднократных тырканьем на ресет всё таки заводится и на мониторе прявляется даже картинка, но вся какаято пеганая с разноцветными пятнами по всей площади экрана. В бивос заходит и при перемещении стрелками курсор начинает окрашивать вкладки (разделы). И это не всё! Пытался грузиться с дискеты, всё идёт хорошо но клава в досе почемуто перестаёт работать - Виснит напрочь!
Итак
1. Все напруги (оговоренные на ентом форуме) в норме(на памяти тоже)
2. Мать идеально чистая без сколов царапин и т.д.
3. Проц тоже, с живой машины.
4. Менял все кварцы.
Что ещё можно сделать подскажите!? POST карты пока нет. Но осцилограф есть. Мож это БИОС глючит переодически?
  • No HTML tags allowed.
блин!...."залетевшие" кандюки у тебя скорее всего
Anonymous (not verified)
21 years 9 months ago
Блин! Да их там не меряно! И что все их менять?
это абит все поменяй
Ща буду менять!
P.S. Там поглядывайте ежели чего! ICQ 241-949-722 (кто захочет обмолвиться)
Гы! Abit Sx6 = 18 шт x1500x6.3V. Ненавижу!!!! Но это не рекорд! ;)
Тут приносили недавно какой-то PC-Partner специализированный, из банкомата... 27x1000x6.3V... Это мой личный рекорд! :twisted:
стоп! если есть 1500х6.3, то только их.
это у ST-6 два ревижина матерей было...на последнем стояли уже 2200х6.3
hairs
Там только они есть. Я с машины на такой материнке пишу:). Как в приколе из военной кухни..."Мамо пишу тебе из горящего танка" :).
ivp
Andre_s
hairs
ALIEN2002
[off]
"Скока я зарезал, скока перерезал" (с)... :lol:
В эти выходные был мой (минимум, поскольку дважды сбивался со счета) пятисотый кондюк на Абитах - это был BX133-RAID... :wink:
При всем при этом, как вам всем известно, я не ремонтник... :shock:
[/off]
LKA
В чудесах с перекрашиванием в биосе часто виновата битая память, хоть тут и описано, что она заведомоисправная...
