By Alex Homutov , 30 March 2007
Вопрос, как понять этот код. У icbook две версии
1. English
Setup AMD-64 memory controller
Русский
Отладочный POST код, сопровождающий аппаратно-зависимую процедуру инициализации системной логики, интегрированной в ядро процессора семейства AMD-64
2. English
AP#3 CPU Failed at BIST
Русский
В мультипроцессорных системах коды F0h...F3h отображают сбой того или иного процессора на этапе выполнения Built-In Self Test (BIST). Результат этого теста, который выполняется до передачи управления системному BIOS, сохраняется в регистре EAX проверяемого процессора. 32-битный код возврата анализируется в дальнейшем процедурами POST, на основании чего и принимается решение о готовности мультипроцессорной системы
По-моему к NF-7 это отношения не имеет. Хотелось бы выслушать ваше мнение, особенно icbook.
  • No HTML tags allowed.
На этот раз уж точно БЕЗ точек.:D
Да и быть их не может. Встроенного индикатора нет, это показания внешнего PCIного.
icbook
19 years 8 months ago
В таком случае это однозначно "Отладочный POST код, сопровождающий аппаратно-зависимую процедуру инициализации системной логики, интегрированной в ядро процессора семейства AMD-64".
Там ситуация такая: после D0 выполнение программного кода Boot Block переносится в кэш(!), который понимается как память. Именно там и выполняется F3. Вывод: возможно, проблема с процессором/сокетом? Глубже копать код BIOS тяжело...
P.S. Вот еще с сайта:
[code:1]This BIOS upgrade is for NF7-S v1.x only.
For NF7-S v2.0, please click here.[/code:1]
С этим все в порядке?
P.P.S. Посмотрел BIOS. Ошибочка вышла. Там же Athlon XP, а не 64, посему код F3 - Vendor Specific, нужно разбираться. Это значит, что ни 1), ни 2) вариант не подходит для объяснения. Результаты не раньше понедельника.
Посткоды Ex, Fx в исполнении Абит (авардбиос, да и не помню их плат на "неавардах" :) ) - характерны для стадии программирования генератора (ранний старт - бутблок). Потому все такие "экзерсисы" (то бишь, зависания на них) - обычно четко увязаны с переразгоном и всем, что с этим связано (от севшей батарейки, "неразгонябельного" процессора, пухлых конденсаторов до реально "глюкнутой" логики, обслуживающей все эти навороты).
Лучшим решением в таких случаях как правило является прошивка "проверочного" биоса, где не будет этапа программирования всей такой "мишуры" и можно будет оценить работопригодность все "остальной части" платы. В качестве "проверочных" биосов, напомню, обычно лучше всего подходят Акорпы, а для более современных - Епоксы. Например, из моей практики, NF7-S прекрасно запускается с оными, при чем с акорповским весьма пригодна даже для эксплуатации в винде (с поправкой на то, что частота, естественно, при старте лишь 100МГц и ее приходится ставить разгонными утилитами позже под виндой).
Зашил в нее биос от 8RDA-3I. Запустилась. Буду винду ставить.
zixel5
такая же плата, был записан не родной биос, шина выше 100 не устанавливалась, родной биос ни как не хотел прописываться, поменял флэшку всё заработало.
