By trett , 21 April 2008
Пришло 7 штук вышеуказанных матерей с одной и той же неисправностью - кулер крутится, температуры проца, ЮМ, СМ в норме, напруги питания CPU, памяти, ЮМ и СМ в норме, ничего не перегревается, клокер работает, но плата не стартует - нет даже и писка. ПОСТ карты пока нет (идёт в заказе), потому щупаю на слепую. Единственная зацепка - нетработает RESET. Напруга 3,3В на RESET-е есть. Пробежался по дорогам - RESET идёт под мультик IT8718F-S. И под ЮМ. Виноват мульт или ЮМ?  Проблема - неоткуда снять подбросить. Есть 2 такие же  с выгоревшими до 3 слоя текстолита платы с дохлыми  мосфетами. Пытался с этих матерей снять аудио - оказались оба битые по питанию, потому надежды на то, что микрухи целые, нет.
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
В документации сказано:
Power supplies for the DDR2 SDRAM output buffers to provide improved noise immunity.
For all current DDR2 unbuffered DIMM designs, VDDQ shares the same power plane as
VDD pins.
Кроме этого на платах с DDR2, которые попадали в руки, соответствующие контакты были замкнуты между собой.
Для начала желательно найти стабилизатор, который формирует напряжение на VDDQ.
А по поводу рабочей платы - это напряжение вы измеряли в процессе работы при вставленной планке памяти?
trett
Да. У меня 2 одинаковых по комплектации стенда, ставил на один рабочую мать, на второй не рабочую. И сравнивал.
 Маленькая радость. Нашёл попутно причину незапуска ABIT IP35-E (лежит 4 штуки и примерно похожая на эту неисправность, тоже стартует и молчит). Ковырял одну с отсутствием звука. Переставил ALC 888, снятый с мною убитой (и до этого не запускавшейся) платы, мать перестала запускаться. Сдёрнул ALC 888 - запустилась. Достал незапускающуюся ABIT IP35-E, сдёрнул ALC 888 - запустилась. Теперь проблема - где брать эти звуковухи...
Мысли вслух - а может и на ABIT LG-95C то же самое? Читал тут в ВИКИ у кого то была партия незапускавшихся матерей из за звуковух. Завтра посмотрю, а вдруг повезёт :) .
[off]trett
Поправил цитирование в ваших сообщениях.
Набирайте теги [notag]
текст
[/notag]
или ищите кнопку цитирования [q].[/off]
trett
Не повезло. ABIT IP35-E поднял 3 штуки, на 4-ю не хватило кодека. А на ABIT LG-95C чтото другое, скидывал кодек (пока нет ПОСТкарты, делать нечего) - ноль эмоций.
trett
18 years 6 months ago
Возвращаюсь к этой плате. Пришла ПОСТ карта. Имеем следующее. Напряжения: на проце- 1,36V (на конденсаторах), на памяти - 1,88V (на 184 выводе), на ЮМ - 1,48V (на электролите). Клок есть (смотрел на кварце через делитель). На выводе А15 PCI RESET 3,34V. ПОСТкарта показывает 00, тоесть, как понимаю, мать даже не начинает стартовать. Промятие сокета и СМ, подкидывание микросхемы с БИОС с исправной платы ничего не дало. Что ещё следует посмотреть/проверить?
serg
а попробовать снять сетевуху и (если есть) 1394?
trett
Тогда уж и бортовое видео снимать...  Ладно, доковыряю A-N68SV, займусьэтим.
