By trett , 21 April 2008
Пришло 7 штук вышеуказанных матерей с одной и той же неисправностью - кулер крутится, температуры проца, ЮМ, СМ в норме, напруги питания CPU, памяти, ЮМ и СМ в норме, ничего не перегревается, клокер работает, но плата не стартует - нет даже и писка. ПОСТ карты пока нет (идёт в заказе), потому щупаю на слепую. Единственная зацепка - нетработает RESET. Напруга 3,3В на RESET-е есть. Пробежался по дорогам - RESET идёт под мультик IT8718F-S. И под ЮМ. Виноват мульт или ЮМ?  Проблема - неоткуда снять подбросить. Есть 2 такие же  с выгоревшими до 3 слоя текстолита платы с дохлыми  мосфетами. Пытался с этих матерей снять аудио - оказались оба битые по питанию, потому надежды на то, что микрухи целые, нет.
  • No HTML tags allowed.
trett
18 years 7 months ago
3,36 - например на 238. 1,88 - например на 184 и 64, там ещё на разъёме надпись 1,8V. 0,94 В на 62 и 181
А вообще я тупо сравнил напруги на разъёме памяти на рабочей плате и нерабочей - одинаково.
3,36 - например на 120 и 240
Чуть позже ...
Второй вариант мне нравится значительно больше ;).
0,94 В на 62 и 181
VDDQ :)? Вы действительно измерили на этих контактах и получили значение 0,94 В?
На 1-ом выводе не пробовали измерять?
trett
Ну виноват, неправильно посчитал, хотя на 120 и 240 ТОЖЕ 3,36V ;)..
serg
У вас 7 штук не работают , одной не жалко-я бы сокет прогрел как следует...
tempor
Сокет на отвал проверяли ? Если 7 одинаковых и дело в сокете , какие-то да должны продавливаться. Если не сокет то может мосты отвалены.
Max
Только не переусердствуйте, как в прошлый раз, лучше недопаять чем перепаять, т. к. первый вариант поправим.
trett
Да вот теперь и боюсь перегреть. Там же безсвинцова, пока её прогреешь до "плавания" - плату ведёт.
А вообще от поставщиков очень много приходит матерей с мех. повреждениями. Особенно часто отлетает радиатор СМ и сшибает рядом стоящие элементы. Это ж с какой силой нужно бросить паллету с товаром, чтобы такое произошло. Так что про массовый отвал сокетов и БГА я не удивлюсь.
tempor
Сокеты не потому отваливаются . Боксовые интеловские кулера так плату выгибают что пипец.
Верю :), но это сигнальные линии ;).
А вот по поводу VDDQ уже интересно. Должно быть равно VDD.
trett
В какую сторону копать? Интересно то, что на рабочей плате то же самое...
Решил пока отложить до прихода ПОСТкарты. А сломать всегда успею :).
