By Anonymous (not verified) , 20 March 2007
Итак. Есть у меня многострадальная материнка Abit KT7E на VIA KT133A, на которой некогда стоял проц Duron 800 и из за кривого охлаждения вспучились все выпиравшие кондеры вокруг AGP-порта (как правило по 1500 мкф). В один прекрасный зимний день я недожал радиатор на проц и остался фактически без компа на тот момент. Сейчас, через 1.5 года к этому компу я нашел проц, но уже Duron 1800 (какой конкретно позже уточню, надо всё снова раскурочивать). Заодно и кондеры перепаял.
Сейчас у меня комп стартует через раз, даже если стартует комп не всегда видится видюха (пока только PCI-шную нашел). Может кто сталкивался?
На что грешить точно незнаю. Проц не определяется, пишет что он только на 1350MHz, Около часа гонения теста памяти ничего не дали, когда комп всетаки запускается, работает нормально. win2000 так и не удалось поставить, пишет что ошибка при установке, поставил win98.
Вроде перепроверил все кондеры, все на месте, всё нормально впаяно, бивис залил последний заводской (до этого стоял патченый 2 года назад биоспатчером авард, но были те же глюки).
p.s. если кто знает, скажите еще, какие отклонения от +5, +3.3 и +12 считаются стандартными
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 8 months ago
1) читать переделку мат. плат на KT133 под Торобреды (все-таки Duron 1800 скорее всего Апплебред, т.е. урезок от Торобреда). Надо найти конденсатор по RESET'у и элиминировать его :-)
2)
по воспоминаниям - +/-10%
savely
По моим (опять же воспоминаниям, лень даташит читать) - +-5% по 5V и 3.3V и +-10% по 12V. Плюс там вроде еще пульсации регламентированы...
Root
savely_s
ага. Только сакраментальным знанием как мерять пульсации обычным мультиметром я не обладаю :-)
QuAzI
Читал какую то статею на эту тему... вот только я незнаю, которая у моего проца нога идет на #RESET. Линк на даташит не даст случаем никто?
Root
QuAzI
даташит на что? на проц? тогда вперед на офф. сайт АМД... Даташит там 100% есть, причем даже с распиновкой. Достаточно только хорошо поглядеть.
DanZer
Нога AG3. В FAQе это написано (точнее - дана ссылка на обсуждение этой темы здесь).
QuAzI
19 years 7 months ago
Всё конечно хорошо, но на Abit KT7E я без пайки запустился.
Есть только пара неприятных моментов.
1) Пришлось патчить BIOS чтобы оно написало что "да товагещ! у вас applebreed" вместо Unknown CPU
2) Иногда вылетает, немогу поставить Nero, DotNet и некоторый софт - пишет что архив битый - на разных местах. Пробовал на другом компе распаковать. этот архив распаковался, приношу домой винт, начинает распакованные файлы копировать и... на nero.exe пишет что у него недопустимый формат... какой формат при обычном копировании ему нужен я так и непонял =)
Родное FSB для проца 133MHz, для материнки 100. Но в BIOS можно ткнуть, чтобы материнка и на 133MHz по шине грузилась... тогда проц определяется как 1800MHz (он таков и есть), но XP не ставится и не запускается - перезапускается постоянно в самой XP.
Оператива держит 133MHz, всё лишнее железо с PCI я пробовал вынуть, но ему пофиг... да и по шине там 33MHz, если верить BIOS, так что всё должно быть нормально...
Кто знает, как избавиться от глюков или без проблем для XP поднять тактовую по FSB?
Root
хм. так KT7E вроде как на KT133E, а не на KT133A, и т.е. по моим данным 133 шину держать не должен. Причем более того - KT7E по инфе с инета - не коричневая, а синяя :shock: Так что тут что-то не то в Датском королевстве.
и нафига? Все равно работать не будет...
заменить мат. плату минимум на KT7A
