By Den_of_Evil , 12 April 2005
Собственно проблема в теме. Пришла со сгоревшим процом и пробитым транзистом ШИМа, и пару вздутых кондёров. Усё заменил Напряжение на проце нормализировалось, проц греется ресет приходит нормальный, везде напряжения в норме, ничего не калится, вот только на флешке на шинах данных и адреса нет ни единого импульса. Что-то читал про двойной ресет на этой модели, но спикер клацает при ресете только один раз. Куда дальше смотреть?
  • No HTML tags allowed.
Давно это было, но что то помнится такое, будто без нагрузки процовой на этой маме выгорал то ли hip6004 с обвязкой, то ли северник. При сгоревшем проце мож такое как раз и случилось (типа шим еще и на северник напругу генерит, по крайней мере я так для себя тогда определил) В любом случае хипушку имеет смысл поменять, если есть конечно, при этом RC5054 не подходит, что странно. Единственный случай, чтобы они не были взаимозаменяемы
Как раз что то с ресетом связанное у них похоже несколько разное.
В моём случае эта HIPка работает также на напряжение памяти, оно в норме. А чтобы ради эксперимента перекинуть эту микроху так назло блин нету такой, ну да ладно будем искать. Кстати, я так понял импульсов на флешке нету, потому что второй ресет не проходит? (и вообще, зачем он нужен?)
ну это я не знаю, что за второй ресет такой :roll:
slgor
21 years 7 months ago
была аналогичная ситуация,на этом изделии обращение к флешке( ШД И ША) идет через двунаправленные буфера с тремя состояниями, правый нижний угол платы, элементы U38? U37- 74F245, U26 LS374 U27 74F244. сейчас точно не помню, как победил, короче на входе буферов импульсы были, а на выходе нет, надо разбираться с управляющими сигналами буферов.
а также 3,3В на VT8363, в случае пробоя Q8 на VT8363 уходит 12В,выжигая его, а тот в свою очередь по линиям с CPU убивает его.(только что провел эксперимент, на кривой KT7A снял HIP6004BCB, при включении пробой обеих мосфетов, северный с дырой ) после восстановления узла Reset на PCI проходит, обращения к флешке- один импульс при RESET и тишина.
Жаль, ушла мамка, так и не домучал её. Но за ответы СПАСИБО!
Мостяра!!! ИМХО....
