By Anonymous (not verified) , 11 March 2007
Здравствуйте, уважаемые!
Попала ко мне ABIT BX133-RAID, явно на ней когда-то повздувались конденсаторы, неизвестный мастер заменил их на обычные (не низкоимпедансные) конденсаторы, причём везде, где можно (около проца все, около памяти и около АГП). При этом мать даже стартовала но затыкалась на тесте памяти. Я заменил конденсаторы на низкоимпедансные, в питани проца - 9 шт 2200*6,3В, остальные - 1000*6,3В.
МП стартует, но не каждый раз, а только после секунд 20 без питания. Если стартовала, то потом можно делать сколько угодно горячих ресетов - перезапуск нормальный. Стоит тольк выключить - пуск возможен только через полминуты и то при снятии питания. Это одна беда.
Вторая в том, что материнка не видит PS/2 клавиатуры, при её инициализации виснет, индикаторы клавиатуры начинают хаотически мигать, помогает только перезапуск. С УСБ клавиатурой всё внешне нормально, можно зайти в настройки БИОС, всё работает.
Питание на клавиатуру идёт. Вопросы к MIO? Мониторинг напряжений и температур в норме, мультик не горячий. :( Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать с клавиатурой и особенно номиналы электролитов в цепях питания - думаю, что проблема старта "через раз" именно в них.
  • No HTML tags allowed.
nil99
19 years 8 months ago
посмотри конденсаторную сборку около PS2 порта, стоит по дата шине.
2 Panti
Ловите номиналы кондёров, установленных (как бы?) по умолчанию
(прислано любезным господином Юрием из Украины, когда я собирал инфу перед "полимеризацией" своей BX133-RAID)
ниже, под строчкой в скобках, мои комментарии
> - вдоль сокета в ряд 1500х6.3 - 9 шт.
> - возле разъема АТХ 1500х6.3 - 3 шт.
(по даташиту - 3 шт 1200х10в)
> - возле видео 1000х10 - 2 шт.
(по даташиту, 2 шт 1200х10в)
> - возле IDE (?) 1000x6.3 - 4 шт.
(вообще-то, между АГП и сокетом, ниже дросселя)
> - возле памяти 1000х10 - 2 шт.
> - возле разъема клавы-мыши 1000х10 - 1шт.
> - под разъемом АТХ - 1000х10 - 2 шт.
> - рядом - 100х16 - 3 шт.
> По плате разбросано еще 2 шт. 100х16.
(у меня таковых 4 шт)
И у меня ещё 1 шт 10 х 25В, над первым PCI слотом, около мультика.
Посмотрите по даташитам ESR и Ripple установленных электролитов на выходе VRM у Вас, посчитайте суммарный.
ESR - крайне важный параметр.
Суммарный ESR, в цепи питания ядра процессора, не должен превышать 3,7 мОм. Ripple - не менее 15000 мА.
Panti
Сенкс уважаемым за помощь, будем копать (вечером) :-)
Конденсаторную сборку, как я понял, можно просто удалить для пробы - она помехоподавляющая и может болеть утечкой?
А вот посмотреть даташит на электролиты удасться вряд-ли - я использую обычно то, что есть у нас в продаже, щас это какие-то CapXcon или что-то вроде того, дома точнее гляну, серия LZ. Сказать, что совсем дерьмо - не могу, на других материнках они работали вроде без проблем, даже на Абит КТ7А с Фендербёрдом 1400 , а это сами знаете какой потребитель электроэнергии.
Root
вместо этих я спокойно паял 1500x10 CapXon LZ - полет отличный.
аналогично.
Panti
Ну вот про кондёры ответили за меня уже. В чём тогда причина старта "после отлёжки"? У меня такое дважды было на других мамах, всегда 100% были виноваты ёмкости фильтра питания проца.
Olmer
Какой делитель шины AGP и какая видяха стоит?
Смотреть только на джамперах, ибо мой экземпляр такой мамы джамперлесс показывал, но на самом деле не работал.
Вообще да, для начала выставить все джампера як надо, а потом уже дальше рыться.
Panti
Время появилось свободное, собрал все рекомендованные выше кондёры и запаял - резалт хуже чем был. Если раньше мать хоть после отлёжки стартовала, то теперь мгновенно после попытки запуска вырубается. Когда система ещё стартовала, пробовал разные видео и PCI в том числе, джампера точно стоят как надо. Думаю что теперь дело в некачественных конденсаторах, хоть они и CapXon LZ вышеупомянутые.
Пройдись тестером в режиме омметра по всем кондёрам (электролитам), проверь чтоб не было КЗ или ещё каких либо странных показаний омметра. Если тестер цифровой, то в режиме прозвонки диодов, на КЗ пищит ;-)
Root
принудительный старт какой результат дает? Просто если при включении с кнопки мать выключается - это один случай, а если при принудительном старте - другой. В первом случае может барахлить мелочевка или HM. Во втором - вероятнее всего КЗ.
Вообще же у этих мат. плат очень любит мультик помирать :-( а он (именно такой какой нужен) в жутком дефиците, т.к. ставился только на платы поколения BX, да и то далеко не на все.
Panti
Извините, уважаемые, вчера конкретно протупил. Отчитываюсь сегодня. Уже после того как запостил сюда , подошёл к вопросу основательнее.
По поводу нестарта - оказалось что материнке категорически не нравиться мой блок питания FSP, предполагаю что виновато отсутствие -12В на разъёме, с БП Сисоник стартует и работает хорошо.
С PS/2 ещё проще - при отгибании уголка платы работоспособность клавиатуры восстанавливается. Так что банальная трещина где-то - думаю что найду.
Спасибо всем за помощь!
