By ROMby Unknown , 10 December 2004
Доброго времени года ! Значит имеется горячо любимая сабжевая мать, прошивка наисвежайшая :mrgreen: от 12.03.2001, работает в связке со скромным P III 733, 2*256 (Micron+NCP) 3-3-3, 142 MHz FSB, 1.7 V CPU Core, (разгон скромнее некуда), БП Zalman 300CNPS, кулинг тоже сплошь их, стоит рэйд из двух барракуд IV по 40 (и ооочень давно стоит). В общем вступление закончено, при всей любви машина современным требованиям не отвечает, ну очень хочется сменить проц, максимально доступен P III Coppermine 1133 MHZ, для переделки вручную руки не оттуда растут. Знаком (по-наслышке и по сайту) с продукцией компании PowerLeap, но в нашем уезде (см. profile) встречал только переходник Socket 423/478. Заранее благодарен за возможные советы.
  • No HTML tags allowed.
hairs
Дык ничего там нового - а никто из знающих, что это за Бивис, ничего такого и не говорил... :wink:
Пропатчен 4.23 + новый БИОС контроллера с LBA48 + открыты две или три залоченные фичи... :roll:
Ну и так, мелкие изменение в таблице регистров...
Извините что отрыл столь давнюю тему. Меня интересует такой момент, а проблема райд 1 в этом(2.351) биосе исправлена?
Anonymous (not verified)
19 years 10 months ago
Привет всем!
Уже второй день не могу подружить сабжевую мать с 1300 туликом, сделал все по статье с главной страницы, и не стартует...
Знач я сделал:
Пропатчил биос BER_72 с сайта Абит..
Отпаял с проца AN3 и AJ3...
Закоротил с обратной стороны платы G35 и G37...
Закоротил на землю Vid4...
AK4 завел на Vtt прямо на проце, и выломал контакт из сокета.
И после этого всего на плате спокойно стартует 633 коппермайн(а ведь не должен, или нет?)
При включении на проц идет питание 1.52v, т.е. норма(хотя Vid2 не замыкал на землю, и должно быть по идее 1.3, проц греется), Vtt=1.44v.
При нажатии на reset Мсс проседает до 1.5v, и PCI-шная сетевуха моргает светодиодом, знач reset заботает?
Пробовал DIP`ами выставить 66 шину, все равно ноль реакции...
Кто что посоветует???
ivp
2 Goofy
Мать касательно переделки - хрестоматийная; если все сделали по статье и с учетом того, что говорилось на форуме, она _не_могла_ не запуститься...
Возможных проблем вижу только три:
1) все ж таки что-то напутали или недоделали при переделке;
2) не поменяли электролиты, хотя об этом можно было бы и безо всякого форума узнать;
3) не заменили _заранее_ БИОС на пропатченный...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
PS: Кстати, AN3 желательно не просто изолировать от сокета, но и соединить с AN11 (напрямую или через соответствующий резистор)...
Делал только по статье, форум пока сижу читаю...
Вроде все сделал, переделывал по несколько раз...
Кондера подохли еще в прошлом году, заменены все кроме мелких(220мкф*16в)
Да, сразу запускал на "родном", промучился час, потом поставил 633 коппер, и с ним зашил новый патченый БИОС, безрезультатно...
Напрямую на Vtt кидал - ноль эмоций, попробую еще через резистор...
В принципе остается вариант с нерабочим камнем, проц покупался на рынке, дали 1 мес. гарантии, но на месте не проверяли...
Камень греется, на ресет реагирует, но не стартует - может он мертв?
Хотя ниразу не встречал дохлого проца, по которому не видно что он труп(на вид камень выглядит идеально)...
ivp
2 Goofy
Так ведь вариант с дохлым процом (в таком случае) тоже не исключается - а Вы, прежде чем удостовериться, что он в порядке, ноги ему уже отпаяли...
2 Goofy
Ну, неподумал малость, просто сокет на матери тупой конструкции, из него контакт не выпаяеш...
В принципе точка где я брал проц достаточно известная на рынке, не думаю что дохлый камень впарили, где-то видимо недоделка...
На крайняк назад впаять попробую, теперь другой вопрос: а без этих ног(в частности AN3 aka DYN_OE) он заведется в нормальной(в смысле "tualatin ready") плате?
И еще смущает то что на матери около сокета моного нераспаянных элементов(в смысле пустых площадок под кондера и т.п.)
To Goofy
Лучше всего сделать вариант для истинных эстетов, т.е. все по максимуму.
AN3 и AK4 - завести Vtt через сопротивление, изолировав от сокета.
AF36 - удалить.
Y33 - выяснить не на массе ли, если да,то изолировать и завести Vtt
через "честный делитель" (обязательная рекомендация для Abit-oв).
И вообще, проверить качество изоляции контактов тестером.
AF36 - удалить.
Спасибо! Попробуем...
Насчет AF4 я думал это нужно только для не fc-pga матерей, по этому с ним ничего не делал, а ведь может в этом и дело :)
Y33 по ходу был на земле, контакт из сокета выдран, подача Vtt с соседней ноги ничего не дала, попробую с делителем...
Так изоляция 100%, кое-где нет ног, а кое где контактов в сокете(правда я его так изуродовал, но вроде "нужные" контакты целы, т.к. коппер работает)...
To Goofy
Немного не в тему, и ни в коем случае не в порядке саморекламы :)
Мои мытарства с сокетом, подобным Вашему описаны в этой теме http://forum.rom.by/topic7038.html , на крайний случай, можно перепаять сокет и сделать все ну самым, что ни наесть истинно эстетским способом :mrgreen: Описываемая там мат. плата работает до сих пор :mrgreen:
Вышлите и мне пожалуйста, у кого есть биос Ber72mrp. А то по ссылке его уже нет! Адрес tsepelev-d@mail.ru
