By ROMby Unknown , 10 December 2004
Доброго времени года ! Значит имеется горячо любимая сабжевая мать, прошивка наисвежайшая :mrgreen: от 12.03.2001, работает в связке со скромным P III 733, 2*256 (Micron+NCP) 3-3-3, 142 MHz FSB, 1.7 V CPU Core, (разгон скромнее некуда), БП Zalman 300CNPS, кулинг тоже сплошь их, стоит рэйд из двух барракуд IV по 40 (и ооочень давно стоит). В общем вступление закончено, при всей любви машина современным требованиям не отвечает, ну очень хочется сменить проц, максимально доступен P III Coppermine 1133 MHZ, для переделки вручную руки не оттуда растут. Знаком (по-наслышке и по сайту) с продукцией компании PowerLeap, но в нашем уезде (см. profile) встречал только переходник Socket 423/478. Заранее благодарен за возможные советы.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 8 months ago
2_Olmer
Отправил...
Может, выложим куда-нить???
Спасибо! Получил. :mrgreen:
Семен Сатановский
Вопрос, конечно, интересный... :lol:
Берете даташит на чипсет, да читаете - там _все_ описания _всех_ возможных состояний регистров чипсета... :roll:
PS: Сразу ответ на вопрос "где брать" - непосредственно на Интеле, коий, в отличие от других производителей, документацию на чипсеты не прячет...
Все это я уже делал, возможно что-то проглядел, т.е. я не нашел
многие регистры (их номера) в даташите на чипсет, по-этому у меня
сложилось впечатление, что в таблице регистров биоса фигурируют
не только регистры чипсета, но и регистры мультика, клокера, и
может быть чего-нибудь еще, вот это соображение и вызвало мой
вопрос. Однако, попробую еще раз, возможно я ошибаюсь.
Предпосыки следующие: на мат. плате SG-440BAT, как я уже
однажды писал, не работают режимы когда FSB/PCI=4, хотя клокер
их поддерживает и в биосе соотвецтвуюцие значения есть:
"...теперь я решил
выставить параметры через биос, ставлю 124/31, сохраняю
изменения.., система грузится ,... Pentium III 850(100x8,5) ,
а где же мои 1054MHz, которые 124х8,5? Захожу в биос, а там в
строке HOST/PCI не 124/31, и не 100/33, которые были до попытки
изменить значения, а Default. Я пробовал выставлять разные
соотношения при коофициенте FSB/PCI=4, и результат один, Default .
При этом опция автоопределения FSB/PCI была как включена, так и
выключена, на результат не влияет. А вот если выставить 124/41,
то система стартует, правда сразу после проверки памяти виснет, но
это уже по другим причинам. "
Это была одна проблема, а другая - не работает мышь PS/2, хотя
MODBIN пишет, что ее поддержка включена, а вот другая программа
редактирования биоса из ОС пишет, что прерывание мыши не
выделяется, и действительно, если поставить ISA sound card с
встроенным IDE контроллером, то биос выделяет этому контроллеру
прерывание 12, хотя можно и 10. Управляющие контакты разъема PS/2 на мат. плате соединены с мультиком напрямую (прозванивал,
думал перебиты).
В даташите на чипсет регистра отвечающего за работу мыши PS/2
я не нашел.
Общение с PS/2- удел SuperIO, ИМХО.
ivp
Безо всякого "IMHO" - это, пардон, аксиома для данного поколения... :roll:
Господа, то ,что мышь PS/2 "сидит" на мультике мне и так понятно, вопрос в
том, как ее в вышеописанной ситуации заставить работать :?:
Все выводы разъема на мат. плате подключены куда следует, поддержка в
биосе включена, мышь не работает. Может у кого-нибудь есть какие-то идеи?
P.S. Мыши пробовал разные.
ivp
Семен Сатановский
Идея есть - смотреть обвязку, либо менять SIO...
Artur
Господа! Вышлите и мне сей БИОС, а то версия от 2002 года не видит 200Гигов на RAID - поставить винду не могу... :-(
Вернее винт 200Гиг нормально подключить можно, если винда живет на меньшем винте, а вот поставить винду на винт с LBA48 не получается - после первой перезагрузки стопориться (возможно, не видит загрузочную запись или вообще не инициализирует винт).
Прошивка сейчас уже пропатченная и с добавкой к HPT370, но видимо версия этой добавки старая - 2.31. А последняя версия биоса к HPT370 - 2.351. Хотя может дело в чем-либо другом?
Плизе, вышлите на avpanov(dog)yandex.ru
Буду весьма благодарен...
Вышлите и мне плиз этот бивис
sbmart(овчарка)yandex.ru
Henry
2 ivp & Olmer.
А какой версии в ручном БИОСе РАЙДовый БИОС? Так как ручного пока нету пришлось переработать стандартный Ber_72 и впихнуть туда райдовый БИОС версии 2.351 - он последний на сайте HighPoint.
Artur
21 years 7 months ago
2 ivp & Olmer.
"Переработать" - это значит обработать патчером или что-то другое?
Работает? Вышли пожалуйста этот доработанный биос мне на avpanov (dog) yandex.ru. Буду весьма благодарен.
