By Anonymous (not verified) , 22 April 2005
К матери имеем проц ADA3000DIK4BI и разные версии BIOS.
Момент запуска выглядит так:
1 - включаем БП - на индикаторе мамы 02
2 - жмем PW-ON - на индикаторе остановка на 90 (PCI POST карта 00)
3 - после RESET - на индикаторе F0 (карта 00), если еще жать ресет - на индикаторе F1 (на карте C1)
4 - если несколько раз жать ресет - можно добиться начала перебора кодов до 25 (на карте тоже 25)
5 - если опять ресет - либо п.3, либо п.4
Иногда после пуска сразу идет до кода 25.
Замечено:
1 - очень короткий ресет на PCI
2 - не греется северный мост
Интересует - напряжение питания северного моста (думаю на Q23, лежит между мостом и разъемом питания) и разные полезные советы.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 7 months ago
Дополнительные возможные грабли:
В последнее время производители матплат на nForce2 стали частенько ставить "невеселые" флэшки Winbond 39-й серии, за которыми отмечены многочисленные проблемы при перешивке. Во-первых, тот же Uniflash, к сожалению, не шьет их корректно (потому пользуйтесь для их перешивки авардом с ключиками). Во-вторых, просто наблюдается повышенная вероятность выхода оных из строя - флэшка корректно детектится, но при прошивке зависает. Касается сей факт, как минимум, счастливых обладателей многочисленных Epox-ов и Abit-ов. Потому, если вы не хотите себе проблем - не злоупотребляйте перешивкой оных.
Еще один прикол для любителей быстрой езды от Абит - достаточно популярная гурувская AV8 сокет-939, которые многие из-за отсутствия альтернатив в своем классе брали для только появившихся "винчестеров" (A64 0.09 tech) - с ними, если у вас биос древнее 1.6 версии - просто НЕ РАБОТАЕТ (т.е. даже не стартует). Издержки абитовских биосов (бутблока, точней), причем совершенно характерные - т.е. аналогичные проблемы были уже не раз - с другими продвинутыми матплатами при установке неизвестных им новых процессоров. Решение - перешивка свежего биоса. Для тех кто бросится читать статью по перешивке и не обнаружит там упоминаний про K8-платформу сообщу, что в ней используется LPC-интерфейс, т.е. все аналогично перешивке для nVidia-плат. Короче, даже если у вас виашка под К8, шить как описано для nForce1-2. Плюс вскоре обновлю вышеупомянутую статью по перешивке (будет добавлена перешивка видеобиосов и тонкости современных чипсетов).
ADA3000DIK4BI - как раз 0.09 tech A64.
Кстати, "история болезни" есть? Мама хотя бы раз стартанула полностью?
Причин много, все косвенно или напрямую связаны с нагрузкой - от БП процессора до подгоревшего северника
Так-же склоняюсь к версии подгоревшего северника...были такие случаи...но и не забывайте про BIOS...прошейте его, хуже не будет, и лучше всего на двух разных флешках...
Естественно, я знаю о проблеме AV8 и AMD 3000 (первое предложение не зря написано :) ). BIOS использовался от 1.4 до 1.9. Правильность программирования проверялась считыванием и последующим бинарным сравнением с оригиналом (использовалась A7N8X-X). В оригинале была версия 1.4 - плата вела себя аналогично. Историю помирания не знаю - принесли со словами "у друга сломалась", а там черт знает где правда...
Дополнительно:
- если оставить на коде 90 - через некоторое время начинает пищать "перегрев" - но все холодное.
- после Q23 имеем ~1.25в (на входе 3.3в с разъема питания) - так и должно быть (мост холодный!!!!)?
- если верить ABIT - 90 это что-то про overclocking... - есть у них на сайте в FAQ на эту мать (попробовать кварц?)
Братцы, давайте отсекем Q23 - померяйте напряжение...
Спасибо.
Q23 (D1703): 3.29, 1,19, 3,72
