By Дмитрий Вель , 22 April 2008
Есть еще недавно рабочая мат.плата ABIT NF8 внезапно прекратившая проходить пост (на тест. столе к неё подсоединяли другой блок питания, кроме CPU, памяти и вики ничего вставлено не было). 5 и 3 вольта в ожидании не просажены, стартует и виснет после инициализации клавиат. при этом сильно греется PHD55N03 LTA (аналоги APM3055L, IRFL2905) стоящий в питании чипсета, чипсет и проц. прогреваются в пределах нормы. Проверил на козу usb - результат отрицательный, на мат. плате около 600 Ом, на задней панели 270 Ом - по дата каналам, не понятно откуда такое различие, неужели чипсет помер?? Подскажите пож. что можно сделать в этой ситуации! И как выяснить помер ли чипсет?
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 7 months ago
Очень интересный случай. При сборке в корпус нарушений не было? Например, стойки для крепления матплаты не в штатных местах? Неправильно (некорректно) подключенные внешние USB-шлейфы - имеется в виду 9-й вывод USB-разъёма на матплате... некоторые сборщики очень любят цеплять на него корпус (металлическую часть) разъёмов, вынесенных на лицевую панель коруса. На некоторых матплатах такое проходит без последствий, а некоторые - просто не запускаются.
Что ещё могу посоветовать? Всё ИМХО... Termaltake при подключении питания выдал по дежурным +5VSB импульс (бросок) напряжения гораздо выше требуемого. Обычным тестером этого не увидишь, а вот хорошим осциллографом с памятью - можно засечь. Последствия могут вылезти где угодно... но я бы в первую очередь попробовал перепаять SuperIO. Микросхема и прошивка BIOS, надеюсь, уже менялись-прошивались?
R_Soft
С трудом в такое верится. Термалтейки (обычно) довольно качественные БП. За исключением "неправильного их использования". Pavel не даст соврать, были на форуме умельцы, которые умудрялись спалить и Термалтейк и материнку. ;) Современные БП не "понимают" UPS'ов т.к. имеют расширенный диапазон питающих напряжений и APFC, поэтому как ни поведут себя - дело случая.
Одно "НО"... Если Термалтейк изначально при замене БП был дефектным, например завышенное +5VSB. Здесь остается только гадать, т.к. БП у автора топика, а делиться более детальной информацией он не захотел.
versal
Володя, позволь с тобой не согласиться. Наши менеджеры продают довольно много корпусов Termaltake, нередко заказываются и отдельно БП. По моей статистике в среднем из десяти проданных БП Termaltake один сразу идёт с дефектом и ещё примерно половина возвращается в течение года гарантии. Назвать такие БП качественными у меня язык не повернётся. Приходилось и ремонтировать их.... качество пайки оставляет желать много лучшего, непропай и "сопли" - обычное дело. Поэтому и ожидать от них можно всё, что угодно.
При сборке стойки мат. платы стояли правильно, все на посадочных местах, кз нет. USB отдельных выводов с мат. платы нет как на заднюю так и на переднюю панель.
Блок питания бросок +5VSB, допускаю, солидарен с versal из 10 один сразу возвращается поставщику неисправным, ремонтируем Termaltake спустя полгода-год стабильно 3 из 10, качество зависит от поставки, пока различать "правильную" поставку не понял как :( По поводу блока питания "виновного" в неисправности - сейчас он работает в сборке, измерения в норме.
Понял попробую, ничего другого вроде бы как не остается ..
Может быть будет удобно если я выложу фото с полными измерениями на всех ногах?
R_Soft
[off]Ладно, спорить не буду. Коль не захотели поделиться информацией, то и гадать на чайной гуще не буду. И камни в огород Термалтейка тоже не собираюсь бросать.[/off]
