By Дмитрий Вель , 22 April 2008
Есть еще недавно рабочая мат.плата ABIT NF8 внезапно прекратившая проходить пост (на тест. столе к неё подсоединяли другой блок питания, кроме CPU, памяти и вики ничего вставлено не было). 5 и 3 вольта в ожидании не просажены, стартует и виснет после инициализации клавиат. при этом сильно греется PHD55N03 LTA (аналоги APM3055L, IRFL2905) стоящий в питании чипсета, чипсет и проц. прогреваются в пределах нормы. Проверил на козу usb - результат отрицательный, на мат. плате около 600 Ом, на задней панели 270 Ом - по дата каналам, не понятно откуда такое различие, неужели чипсет помер?? Подскажите пож. что можно сделать в этой ситуации! И как выяснить помер ли чипсет?
  • No HTML tags allowed.
serg
18 years 7 months ago
90%  из мне попадавшихся NF8 (штук 40-50) были с дохлым мостом, снимите радиатор и пощупайте в дежурке
Вокруг чипсета три мосфета изображение прилагаю с измерениями в покое и запуске.
Все три мосфета для проверки выпаивал и проверял, заменял на аналоги.
С чипсета снял радиатор, в дежурном питании и мосфеты и чипсет холодные, при запуске через 30 секунд удержать палец на мосте невозможно...
/images/smiles/icon_hitrost.gif меня сведут с ума этой материнской платой, помогите...
versal
На мосфете, который слева на рисунке, на выводе, где 1.60В (кстати, вполне нормальное напряжение питания моста) при выключенной матплате померяйте сопротивление относительно земли. Ну и огласите, пожалуйста. :-)
В выключеном состоянии. Левый мосфет, нога 1.6 v (рис. "в запуске") при замере "-" на землю "+" на ногу = 477 Ом; при "+" на землю, "-" на ногу = 212 Ом.
serg
Если питание проца нормальное (не 1,1в)  то прошить биос и если не поможет, махнуть для пробы  чип, так как одна из еще встречавшихся мне неисправностей (дохлый 351), судя по вашей фотке, не имеет места...
versal
Как-то неправдоподобно много.... обычно в районе 40-50 Ом. Я обычно измеряю на пределе "200 Ом" в режиме измерения сопротивлений.
В режиме 200 Ом при замере "-" на землю "+" на ногу = 93.5 Ом :shock: до этого мерял в режиме проверки пробоя диода ... сори за ложную информацию в сообщении выше.
Махнуть чип нет возможности, фен слабоват :( Дохлый 351, можно поподробнее пожалуйста, проверю..
versal
93.5 Ом - это уже больше похоже на правду, хотя, имхо, всё же многовато (ориентируюсь на примерах Gigabyte & Asus).
А если попробовать понажимать на мост, одновременно нажимая "ресет"? Может - банальный отвал?
И ещё не совсем понятно - матплата перестала нормально работать ещё на старом БП (какой?) или после подключения нового?
Отвала нет, минут 15 пробовал "понажимать" с reset`ом
Старый блок питания HP 230 ват, еще один из первых atx - умер, с чем мне её и принесли. Не долго думая я отключил все от мат.платы и подключил новый (тестовый) блок питания, мат. плата старотовала в норм. режиме и спокойно, безприкословно работала, отставил её до прихода со склада нового блока питания, пришел новый блок, собрал в корпус и запустил, мат. плата не стартует, отцепил все и назад на монтажный стол с тестовым блоком питания больше ниразу не стартовала.
Проверил и тестовый и новый блоки питания, все в норме - работают без отклонений.
