By Anonymous (not verified) , 26 June 2007
В общем принесли, говорят не стартует. Пост висит в 00. Питание на ДДР - 2,68в. Пока измерял всё и вся раза три стартанула, пост-коды побежали. Потом опять затык. Питальник памяти сделан тут не совсем традиционно, стоит себе одна-одинёшенька микросхема-стабилизатор о восьми ногах CM8265P и выдаёт 2,68 вольта вместо 2,5 (мосфеты у ней внутри спрятаны).
В общем хочется поправить питание, думаю, дело в нём. Остальные все в норме. И ресет даже проходит на A15 PCI.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с ней? Как она управляется? Прямая зависимость Vout от Vrefen или обратная? (В даташите этого нет)
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 5 months ago
Похоже на отвал сокета- попробуйте погнуть его в разных вариантах...
Та оно понятно, что похоже. Гнуть уже пробовал, не помогает. Только позади сокета тут довольно жёсткая железная рамка прикручена, мать не изгибалась правтически в этом месте, единственное что, сзади налеплено ещё несколько конденсаторов, а железка на это не расчитана (уж такие инженеры её придумали) и попадает на этот смд монтаж. Один керамический кондёр был сорван (уже припаял). Поправил, сделал, чтобы не попадала на элементы.
Пропаял сокет на всякий случай - не завелась. Стал гнуть в районе моста - вот она! Вот вам прелести отсутствия активного охлаждения моста на этой плате! В какой-то ветке об этом уже говорили. Бум греть
А насчёт питания памяти я всех обманул, недоглядел в спешке. Эта микруха сама питается от Vddr и формирует напряжение терминации.
Добавлено спустя 6 часов 16 минут 53 секунды:
После прогрева не заработала, RES и CLK пропали. Снял мост, под ним лак над проводниками приподнят, и проводники все облужены. Шары при нагреве дружно уходят под лак :(, даже если прилепить новые...
Впервые такое вижу. Грел как обычно до покачивания элементов по периметру, флюс тоже обычный спиртоканифольный (ЛТИ-120), всегда им пользовался. Может это от того, что мост этот греется неслабо и кулера на нём не предусмотрено (постоянные термоперепады сделали своё дело). В общем поделать с ней нечего больше. Одна радость - мост NF4-A3 живой теперь в наличии есть.
Вывод, ставьте кулер на такое мосты.
Rom
Вы бы в Wiki статейку забацали...- нечасто с отвалом мостов такие матери идут...
Совсем обычный!!! :shock:
Там кроме спирта и канифоли много чего намешано. При температуре весьма активен! :)
А если по делу - такая же мать с таким же дефектом... Поставил на пропайку, посмотрим чем закончится...
ИМХО, от перегрева, было несколько раз...
Пропаял, поставил на тесты...
