By Anonymous (not verified) , 26 October 2007
на кнопку (контакты) повера нет никакой реакции. При принудительном включении напруга на проц не идет как следствие ресет залипший. И что интересно, кулер на проц не начинает крутится. Мост не греется, да и ниче собствеено свыше нормы не греется, на что обратить внимание?
  • No HTML tags allowed.
19 years 1 month ago
На прикрепленные темы в разделе Ремонт матплат ;).
Отследить, куда идут контакты PWR_BTN, проверить напряжения на матери в дежурке. Почитать доку на контроллер питания проца, найти вывод, запрещающий работу (если таковой имеется) и отследить, куда он идет. Проверить напряжения на матери после принудительного запуска.
....и кварц  часовой :)))
Jet
если были бы проблемы с кварцем то при принудиловке думаю стало бы плохо южнику.. или нет?
А кто сказал что не стало? ;)
Хотя, как показывает моя практика, такое бывает не всегда.
Это заблуждение. Плохо станет, если мост полутруп ("подпален" или КЗ ядра) или питание ядра не в норме (слишком велико или занижено). Неработоспособность часового кварца - это уже следствие того, что мосту явно плохо. Даже не включая матплату с БП, можно осциллографом (с делителем) предварительно определить состояние ЮМ. Но отсутствие генерации может быть и при исправном мосте - смотреть кварцевый резонатор и обвязку (высокоомный резистор и конденсаторы 20...33 пФ).
Jet
Ребята, проблема решена...
Как говорится проблемы такие скрываются как всегда в какой нибудь ерунде. И это еще раз подтвердилось этим случаем..
В общем так. На этих платах радиатор на южник идет шире чем обычно встречаются на nforce...
Так вот этот радиатор задевал своих концом один из кварцев, но не часовой а тот что на 25 мГц стоит под памятью прямо. И вот этот контакт и не давал матери стартовать.. Случайно пошевелил радиатор и мать преспокойненько завелась. Вот ведь. При такой консрукции платы думаю такая неисправность должна часто встречатся...
Всем спасибо за помощь!
Jet
Так , немного рано радовался... Теперь другая проблемка вылезка.
Старт сразу при включении питания, либо не старт опять.. Сменил кварц. Нестарт ушел..
А вот со стартом так и остались траблы. Стратует сразу при подаче питания, при чем если потом кнопокй включать выключать то работает исправно. Стоит там рядом с кварцем микрушка с обозначением 324 Е989521, похоже она тоже на включение играет роль... Стоит ли ее поменять ( правда найти надо еще такую)?
На этих платах часто непропай моста бывает...
Jet
Спасибо, но почему то у меня ощущение что не в этом дело....
Старт при подаче питания может быть настроен в BIOS Setup. Это вы проверяли?
LM324? Вряд ли. Отследить вывод PS_ON от разъема БП не составляет особого труда, сразу будет ясно, кто может управлять включением.
