By ROMby Unknown , 25 January 2008
asus a8n-vm csm - не стартует. После включения код 80 (у  меня карта стартует с этого кода), затем код - 20, затем снова - 80 и все.
Ресет есть, только после него сразу 80. BIOSс перешивал. Повторное включение выключение - картина повторяется.
Ничего не перегревается. После включения  - наргев южного моста, градусов 40 - палец удерживаю легко. На южный мост идет 1.5 вольта (два других напряжения - 2.8; 3.2). Засомневался на всякий случай махнул транзистор, правда другого типа - напряжения на мост 1.49, 3.67;, 3.26. На проц идет 1.45в. Подскажите где копать - на 940 сокете плат нет и проц даже негде проверить.
  • No HTML tags allowed.
icbook
18 years 10 months ago
Первый POST-код должен быть D0 (80h - не в счет; на Вашей POST-карте это означает, что тактирование есть, но в порту 80 не зарегистрировано данных на момент старта платы; это встроенная функция данной карты):F000:0260 loc_F0260:<br /> F000:0260&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cli<br /> F000:0261&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cld<br /> F000:0262&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; esp, eax<br /> F000:0265&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ax, cs<br /> F000:0267&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ss, ax<br /> F000:0269&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; assume ss:F000<br /> F000:0269&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ebp, edx<br /> F000:026C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; loc_F00E5<br /> F000:026F loc_F026F:<br /> F000:026F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; al, 0D0h<br /> F000:0271&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; out&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80h, al&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ; manufacture's diagnostic checkpointПопробуйте в разных PCI-слотах...
