By ROMby Unknown , 15 May 2007
Вообщем проблемма получилась случайно, я даже сам не понял из-за чего и что конкретно из компонентов компьютера (материнка, процессор, ОЗУ, видюха или блок питания или др.) не работает.
Комп такой: материнка A7V266 (чипсет VIA VT8366 (с радиатором и вентилятором) и VT8233 (без радиатора)), процессор AMD Athlon XP 1600+ (1.4GHz), память DDR DIMM 64/72bit 184pin, видеокарта AGP ATI RADEON 9800 (256mb), блок питания 250 вт.
Проблемма проявляется так: включаю комп в розетку (на материнке загорается свтодиод (зелёный)) потом нажимаю кнопку включить - начинают работать вентиляторы жесткий диск, сидером и так далеее, только они раскрутились как вижу по сидерому что происходит сброс (перезагрузка) не успев система пройти даже тест оборудования и "пикнуть" биос что всё OK. И так примерно с частотой в 2-3 секунды. Пробовал и отключать сидером и жёсткий диск вытаскивать звуковую сетевую платы (PCI) и менять видеокарту на другую, отключать и подключать флоппи, короче нечего не помогло.
Опишу что я делал когда это случилось: У меня на этом компе раньше когда его покупал (примерно 6 лет назад) поставили на процессор радиатор с вентилятором Thermaliake (круглый радиатор (вроде медный) с высокоскоросным вентилятором(примерно 7000обр(а если его закрыть то набирает до 9000обр))) но он довольно сильно шумел при работет (почти как пылесос(вообще в компе было 6 вентиляторов)). Короче я решил его сменить на более тихий современный. Кое как его отстегнул от процессора, потом не получалось посадить туда новый, пришлось ватщить из компа материнку. когда вытаскивал материнку случайно сдернол одну перемычку с регулятора напряжения процессора (поле из 12 штырьков: 3 в шерину и 4 в высоту, 1,65-1,85v, сдернул вехнюю перимычку а три нижнимх остались как были (на правой сторане одна над другой, а как стояла верхняя я не знаю, но 3 нижних не соответствуют ни одному положению из книжки на материнкуи посути не задают ни какого напряженипя, но как то это работало у меня раньше)), Потом я решил прочистить материнку и решил её осторожно пропылесосить (так как на ней было много пыли (до этого комп я не чистел все года)). Когда пылесосил сторался не косаться деталей материнки и не прислонять вплотеую трубу от пылесоса (чтобы не пробить что нибуть статическими зарядами). (пылесосил нашим "Буран"-ом). Все конечно собрать не удалось, но всё же стала почище. Потом стёр с процессора термопасту которая там была от радиатора предидущего (какаята как краска серебрянка) (сначала бкмажкой потом когда её почти не стало остатки до чиста вытер бинтиком смоченным в медицинском спирте). При этих действиях старался не попадать ничем на детали вокруг процессора.
После этих действий я на чистую поверхность металлической части (фланца) процессора нанес немного нашей пасты КПК-8 (слегка разведённой вроде спиртом (давал знакомый радиотехник), хотя есть и не разведённая в тюбике). Птотом установил новый радиатор (предварительно протерев контактную поверхность спиртом) притер немного его к процессору (чтобы термопаста разошлась равномерно) и защёлкнул как положенно. Потом установил в плату один модуль памяти и устанавил материнку в кортпус как стояяла. Далее поставил видеокарту потом подключил провод питания на материнку и питания на видеокарту. Подцепил жёсткий диск и провода от светодиодов корпусаи кнопки включения (рестарт кнопки у меня просто нет). Воткнул провода питания в блок питания, от монитора в видеокарту и клавиатуру с мышкой. Перемычку верхнюю я я не стал ставить так как не понял как она стаяла (так как другие не соответствуют ни одному положению из книжки).
Включил в розетку (на пляте загорелся светодиод зелёный (как всегда)), нажал кнопку питания комп завёлся (вентиляторы) а тест системы не проходит и монетор тоже не активируется.
Потом я стал пробовать подключать все устройства что были и платы и сидером (тогда заметил что сидером постоянно перезагружается) Подключал новые устройства естественно при выключенном компе из розетки. Периычку ту пробовал ставить так как стоято три других (кстати на фотов в книжке на материнку они стаят так как у меня но они не соответствуют ни одному напряжению), потом пробовал поставить так как соответствует напряжению 1,6 вольта (самое маленькое из возможных) - результата это не дало.
Вообщем на этом всё. Хотелось бы его востановить, но с чего начать не знаю. Это сообщение пишу с другово (чужова) старого компа.
Если я чего либо не указал или для прояснения ситуации нужны какие нибуть сведенья касательно компа этого - спрашивайте.
P\S: кстати вот ещё что: несколько лет назад на нём сгорал блок питания (как выяснилось потом в нём разорвало один резистор на 1 вт). При этом повредился FM тюнер PCI (если его вставить в любой комп то посли вставки первый раз комп запускается а при последующих включенияз не может пройти тест биос). Но если пров первый раз запустится тюнер то в винде нормально определяется и на него нормально ставятся драйвера и он работает.
Всё остальное оборудование компа в тот раз пережило без заметных повреждений и работало. Видеокарту я поменял недавно. До этого в компе стояла GeForce 2 Ti vx (с видеовходами и выходами и так далее) На неё не чего в тот раз не повлияло и она работала как надо.
  • No HTML tags allowed.
ИМХО с БП начинать надо было, что еще за 250w...
desska
19 years 6 months ago
Вопрос автору
насколько понял - память не выдергивалась ??
как он без памяти себя ведет
да и вообще посмотреть - контакты там, плохо вставлена
Похоже по поведению на перегрев проца.
Проверь надежность крепления вентилятора. неперекосил ли чего когда устанавливал.
