By ROMby Unknown , 11 December 2004
Материнская плата - ASUS A7N8X-VM\400 на nForce2IGP с AMI-шным биосом и флешкой "PMC Pm49FL004T".
После отката с версии 1004.02beta на версию 1003 плата перестала стартовать. Забавно, ибо откат производится посредством EZ Flash с "родного" компакт-диска (по идее - способ самый надежный).
Пробовал перешивать хотсвапом на другой материнке (ASUS K8N на nForce3, флешка родственная - SST 49LF004B) посредством разных версий (в т.ч. последней) асусовой утилиты AFUDOS, но увы - всякий раз после записи утилита выдает ошибку уже при проверке первого адреса.
1) Означает ли это, что "мертв" бут-блок, и далее с флешкой уже ничего не стоит пытаться сделать?
2) Какие дальнейшие сценарии возможны в моей ситуации? (помимо похода в контору с программатором)
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 11 months ago
1) Бут-блок тут ни при чем - это чисто программная фенька, не участвующая в процессе перешивки. Нужен только для распаковки и запуска биоса или процесса перешивки в случае несовпадения контрольной суммы. А у тебя, похоже, проблема с аппаратной частью.
2) Попробовать прошить на другой плате (не K8N), предварительно перечитав статью "Искусство перешивки" + отключить перед прошиванием защиту от записи и BIOS shadowing.
Anonymous (not verified)
Опробовано на четырех других платах, в т.ч. не-Asus-овских.
Результат отрицательный.
Асусовская защита, или же все-таки флешка умерла?
ivp
Yurikel
Скорее второе... :cry:
Есть возможность воспользоваться программатором?..
ivp
Ну, впринципе, она всегда есть - вопрос лишь в стоимости этой услуги.
Только флешку почти наверняка придется покупать новую, и тут встает вопрос - нужна будет точь-в-точь такая же (PMC Pm49FL004T) или же достаточно будет аналога, например, от того же SST?
Один источник утверждает, что нужна точно такая же, аналоги не подойдут (мотивирует он это особенностями связки Asus и nForce2).
Прав ли он?
ivp
Yurikel
Достаточно аналога, однако аналог должен быть полным - по типу, организации, рабочему напряжению и т.п.
21 years 8 months ago
Запоздалое продолжение истории.
Судя по всему вышеуказанный источник был прав - попытка прошивки на полные аналоги (SST и Intel) ни к чему не привела (хотя плата 100% рабочая - проверено с флешкой от другого экземпляра).
Похоже, нужно будет теперь искать конкретно эту флешку (PMC Pm49FL004T), правда, боюсь, найти ее будет невозможно. :(
Root
http://www.efind.ru/icsearch/?search=Pm49FL004T
в ФАКе линк на поисковик по магазинам был....
Это по Москве, а по Питеру, увы, ничего нет. :(
Root
1)поиск по магазинам рулит. Заходим на сайт магаза, качаем прайс и ищем, что нам надо. Если нет PMC, то можно попытаться найти аналог от другой конторы... А энто надо уже смотреть по даташитам :(
Либо еще можно снять с дохлой мамы флешку...
2) географию могли бы указать сразу :roll: Но e-find, должен заметить, ищет и на Петербургских складах...
Как я уже говорил - попытка прошивки на полные аналоги не увенчалась успехом. Поиск же конкретно по PMC ни к чему не приводит.
