By ROMby Unknown , 30 July 2006
На материнскую плату A-TREND ATC 6240 установил видео карту RIVA TNT 32mb - которая является картой под усовершенствованный AJP видео слот.
Установить её не составило особого труда так как более ранний AJP слот материнской платы не защищен от такого рода эксперементов.
При дальнейшем включении появилась ПРОБЛЕМА : искаженный вывод видео информации на монитор компьютера до загрузки операционной системы - ( в моём случае Windows 98 ).Смена нескольких "родных" AJP-видео карт проблему не решила.
Обновил BIOS 30r02wb1 на v.30r05 не помогло.
Нормальный видео режим восстанавливается только при нажатии клавиши DEL- позволяющей воити в BIOS, но по такой схеме:
1 Включение компьютера конпкой пуск.
2 нажатие клавиши DEL - (на экране искажённая информация)
3 RESET
Далее загрузка происходит в стандартном режиме :?:
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 4 months ago
1. BX + TNT2 = дружба, жвачка. В плане стандартов.
2.
Может, пора и монитор сменить?
3. В ДОС как? Или в Safe Mode Command Prompt?
4. В чем выражается "искажение"?
Люди, подскажите как надо расставить джампера на вышеописаном изделии. Или ссылку киньте где есть схемка для джамперов.
У меня вопрос - поиск использовать не позволяет вероисповедание или лень? К неюзанию оного некоторые здешние обитатели относятся куда строже меня.
http://www.elhvb.com/mboards/a-trend/manuals/ATC-6240V-VIA/6240V-VIA.pdf
Первая (sic!) ссылка в Google.
3 RESET
Все это наводит на мысль, что конденсаторы подсохли
