By ROMby Unknown , 23 September 2005
есть мать ATC-2000
оно имеет странную особенность, если никакую перефирию не фтыкать то работает, запускает всегда и тд, но если воткнуть че нить, то запускать перестает и ваще не подает признаков жизни! рецепт - вытащить батарейку и подождать пол часика, тогда запуститься, но второй раз уже нет!
то есть система такая:
1. перефирии нет (мать, память, видяха) - все запускается
2. фтыкаем че нить, включаем - не пашет
3. вытаскиваем перефирию (все что угодно от мультяхи до винта), включаем - не пашет
4. вытаскиваем батарейку, ждем, вставляем батарейку и перефирию, включаем - работает, выключаем, включаем - опять не пашет.
5. втаскиваем перефирию, вытаскиваем батарейку, ждем, втыкаем батарейку, включам - пашет
6. го ту пункт 1.
че за хрень такая? я в прострации.... :(
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 2 months ago
daark https://rom.by/bios/A-trend/
Тут правленый BIOS, возможно полегчает. У меня распознало 80Gb рыбу.
Сейчас под руками есть эта мать + веники на 20 и 80Gb
Из багофич - fdisk '98 видит только 10Gb, разбил линуксячим.
format виснет при любых разбиениях, даже если на винте раздел 2Gb созданый вендовым fdisk'ом
Использовал format из freedos - нормально отформатировал c:, поставил '98. Далее создал d:, из винды родным форматом отформатился нормально.
Root
ИМХО - в CMOS мусор пишется.
Попробуйте перешить БИОС. Можно на последний оффициальный, либо на патченный. Оба варианта доступны по ссылке, указанной K9
BTW, напряжение на батарейке какое?
есть мать ATC-2000
А подробнее, ЧТО ИМЕННО это ченить ?
Ана бават разъная, и никаторая ни работаит ф пирвапневых мотирях... Падробния, плз...
Anonymous (not verified)
есть мать ATC-2000
втыкал флоппик (стопудово должен работать, тк на другой первопневой работал), мультяху (если честно даж не знаю что эт за мультяха. на чипе написано HMC, HM82740), винт на 2г фуджик!
биос прошит тот который по ссылке патченый, сейчас попробовал последний оффициальный релиз залить, таж фигня что и с патченым!
батарейка новая, 3в дает стабильно!
Ну, что... с флоппиком - это, конечно, круто... остается предположить, что лажа пишется не в ЧМОС, а в NVRAM - но от этого не легче. Я бы помыл жорошенько плату и просушил ее перед работой. А потом проползал бы всю ее с лупой - на предмет трещин/обрывов дорожек/подгоревших деталюх. Наверняка где-то что-то коротит... или отсохло. Стоит еще померять питание процессора - оно там примитивное, но ежели что не то приходит, машинка вполне может мусор в NVRAM писать.
geodimetr
А к видеокарте которую вы в неё вставляете материнка относится нормально?
geodimetr
нормально, во всяком случае с ней стартует!
сижу спиртом тихонько мою, могет поможет!
еще, может кто знает распайку com на ней? а то родных выкидешей не нашел!
