By Anonymous (not verified) , 30 May 2006
Есть монитор A-5002L (1024x768), месяца 2 назад после скачка напряжения сдох блок питания который шел в комплекте (внешний), после этого к нему был подключен бп от ноутбука (12v), все работало замечательно до сегоднешнего дня :( , когда моник захотели подрубить к другой видяхе (при этом моник был включен, комп выключен - но дежурка была), и когда подрубали вылетела искра и моник вырубился, и больше не включался. Как оказалось в разъеме ноутбучного бп центральная жила была - , а общий контакт +, и в следствии этого при подключении произошло замыкание. А раньше работал из-за того что в нем был диодный мост, который сам определял необходимую полярность, но общий контакт разъема питания был на плате заведен с общим на сигнальном кабеле.
Разобрав моник я прозвонил предохронитель F1 и все элементы с надписью возле него на плате L. Все звонится нормально. На плате нет "взорвавшихся" элементов, обуглившихся и пр.
С чего начинать ремонт? Я никогда раньше не занимался ремонтом ЖК моников, подскажите с чего начать.
  • No HTML tags allowed.
это что за монитор такой "A-5002L", фирма какая? поиск по " A-5002L" ничего не дал...
KTC это, http://detail.zol.com.cn/price_search.php?type=product&page=param&id=39801&subcatid=84 тока там описание на китайском :)
Все, починил, проблема была в блоке питания, хоть и горел на нем светодиод что работает, но предохранитель на выходе сгорел, после замены заработало. Теперь запитал моник от 12v компьютерного бп.
Вобщем сгорел этот моник :shock: , он был запитан от бп компа, и проработал так 2 недели, после когда я хотел протестить винт и подсоединил его к компу, бп уходил в защиту, я думал что проблема в винте, но откулючив винт система не запускалась, когда отключил монитор комп работал.
Когда я разобрал монитор, то оказалось что пробит предохранитель(F1), замкнул его и вылетел транзистор, на нем осталось от маркировки M27AX, чем можно его заменить?
Вот фотка платы http://www.hard3000.by.ru/ktc/a5002.jpg
