Здорова всем! Редко обращаюсь к народу. Значится так, имеется материнка EliteGroup ECS-D6VAA(rev 1.0 без рэйд контроллера), пара процессоров Intel Pentium-3 1000MHz Coppermine L2 256kb FSB133MHz, маркировка у обоих SL52R, у обоих одинаковый степпинг ядер cD0, напряжение 1,75 вольта, планка памяти 256MB PC133 (без ECC), видюха pci S3, сетевуха 100 мегабитная, HDD 40GB Seagate, дивидюк резак, шлейф 80-ти жильный, HDD-в режиме Master сидюк-в режиме Slave, всё это собрано и установлено в корпусе Inwin Q500 с блоком питания Sirtec PowerMan HPC-300-102CE. Такой вот конфиг, планируется простенький серверок :) Проблема в следующем: система стартует, пост проходит, пищит один раз как и положено, захожу в биос видит всё нормально, ставлю First Boot Device CD-Rom, хочу установить систему Win2003Server, сохраняюсь, даю системе загрузочный диск с виндой, начинает грузиться с сидюка и виснет, всё приехали :? где копать, посоветуйте что можно сделать или сразу в морг нести :cry:
Нужна ли память с поддержкой ЕСС для этой мамы или она и с обычной памятью воркает ?
Мать отказалась воспринимать планку памяти на 512 мегабайт (16 чипов), хотя сам чипсет поддерживает до 1,5 гигабайт, пищит динамиком один длиный повторяющийся, вставил один на 256 мегабайт (16 чипов) стартанула. Какие настройки в биосе делать нужно? Обратился на этот форум потому что здесь поднимаются подобные вопросы!
В голове каша, нифига понять не могу, что я не так делаю. Вытащил один проц из сокета CPU2 таже пурга. По какой причине операционка не хочет вставать? Всё остальное в процессе обсуждения расскажу!
У многих, особенно Trio64/64+ при установке с первопней на что-то более современное были проблемы похожие на Ваши.
Moslem 1) Настоятельно
1) Настоятельно советую заменить на сабже все электролиты емкостью от 1000мкф и выше - там весьма некачественные стоят;
2) С памятью у нее действительно грабли - у меня более 512МБ при FSB=133MHz нормально работало только в случае установки MemClk=FSB-PCI (при этом можно было "выжать" достаточно жесткие тайминги)...
Moslem Попробуй запустить с
Попробуй запустить с минимальным объемом памяти для начала - было у меня с этой матерью и такое...
А север там ни при чем, обыкновенная Элиттруповска криворукость в дизайне и производстве матери (имею основание так заявить, потому как на оном чипсете у меня и Абиты были, и MSI - все нормально работали с большими объемами памяти на 133MHz, кроме этого "чуда вражеской техники")...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Охота серверок замутить. В принципе работать такой конфиг должен хорошо даже по сегодняшним меркам, кто как думает? В биосе какие настройки делать нужно или всё по дефолту оставить?
Установил для проверки ХР-юшку, подтормаживает что-то :? , курсор мыши подвисает, хотя это может из-за видеокарты S3 PCI-айная с метром памяти. Вобщем буду копаться дальше. Спасибо за советы, тему можно и не закрывать :) буду отписываться.
Кстати установил Вин 2003 сервер, полёт нормальный, мать работает без глюков:) А тормоза были из-за помершей сетевухи, курсор подвисал.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=39:27
