Автор: ROMby Unknown , 3 февраля 2004
BBCode (added in Drupal 11)
Olmer
22 года назад
Для опытов нам нужен Awardflash - 1 штука, загрузочная дискета только с файлами command.com, io.sys и msdos.sys - 1 штука, собственно, BIOS Patcher - 1 штука. Желательно иметь так же запасную микросхему Flash-памяти. Если что забыл, потом по ходу вспомню.
Загрузочную дискету делаем командой format a: /s.
Далее копируем на дискету Awardflash и перезагружаем машину, выбрав в биосе загрузку с FDD.
Набираем в командной строке "Awardflash" и жмем Enter.
На запрос имени файла жмем Enter, оставляя строку пустой.
Во второй строке набираем имя файла, в который сохраним исходный БИОС (например, original.bin). Опять давим Enter.
Теперь можно перезагрузиться с винта.
Копируем получившийся original.bin в каталог патчера и набираем что-то типа "имя_патчера".exe original.bin. (Где "имя_патчера" - собственно, имя файла этого чуда программерской мысли. Огромное СПАСИБО Роману!!!)
Читаем сообщения патчера. Если все ОК, переименовываем получившийся original.bin в какой-нибудь modify.bin и засылаем его на дискету.
Итого на дискете имеем: старую прошивку, патченую прошивку и прошивальщик.
Перезагружаемся с дискеты.
Можно сразу набрать команду Awardflash.exe modify.bin, нажать Enter и посмотреть, что получится. Но лучше перестраховаться и создать бэкап старого биоса. Всегда есть возможность попасть в ту малую долю ошибки патчера. "Если неполадка может произойти, она обязательно произойдет!" - непоколебимый закон бытия.
Для бекапа кроме нашей подготовленной дискеты нужна микросхема Flash-памяти, (желательно похожая на ту, которая уже стоит в маме, но можно и любую, подходящую по объему и ТТХ), крепкая нитка и ОСТОРОЖНОСТЬ.
Выключаем компьютер. Осторожно вынимаем микросхему БИОСа и обвязываем ниткой так, чтобы её можно было легко выдернуть из мамы не перекосив и не оторвав ног. Вставляем обратно, обращая внимание на правильность установки (ключи на микросхеме и панельке должны совпасть). Сильно запихивать не надо, нам её ещё вытягивать оттудова.
Включаем машину, грузимся с дискеты.
Вынимаем микруху и осторожно вставляем на её место чистую.
Набираем Awardflash.exe original.bin и зашиваем в микруху исходный БИОС. Перегружаемся для очистки совести. Если все ОК, выключаем машину, вынимаем микросхему и прячем подальше от шаловливых своих ручек. :D
Втыкаем старую, обвязанную нитками, микросхему и зашиваем в неё modify.bin.
Если все нормально, то торчим и наслаждаемся, иначе пытаемся провести операщию ещё раз. Если и на этот раз не вышло, то уже начинаем задавать вопросы в форуме.
Не забудьте развязать микруху. Хотя, можете и не развязывать, может она мазохистка... :lol:
Спрятанную же микросхему можно использовать в следующий раз...
Ну, ежели чего забыл, народ поправит.
Olmer
22 года назад
Блин, забыл!
Память PC100 и PC133 все равно не заработает в полном обьеме... Чипсет не потянет... Хотя есть раритеты, которые отличаются вдвое большим количеством микрух на линейке, их можно пробовать ставить.
Например, 8 микросхем на планке 128 метров...
В подкатологе с патчером обязательно должны быть следующие файлы:
cbrom.exe
lha.exe
reall.cod
Берутся с главной страницы www.rom.by и распаковываются так как на сайте они находятся в архиве RAR - архиватором WinRAR.
Удачи!
Для "по-американски" Olmer всё описал достаточно верно. :)
Поправки/комментарии:
Для "по-русски" это не обязательно делать "только" с дискеты - запросто потянет и "голый" DOS с винта (т.е. до загрузки по "F8" и только, если у вас Win9x/ME)
Как я постоянно повторяю - вероятность проблем в результате процесса перешивки СУЩЕСТВЕННО выше вероятности фатальной (т.е. даже не срабатывает откат) ошибки патчера. Потому при перешивке биосов "стандартными" прошивальщиками (в ПЕРВУЮ очередь - касается Awdflash) и/ИЛИ _БЕЗ_ключиков - будьте очень осторожны (вплоть до "пеняйте на себя ;) ). По этому поводу - читайте мою статью по "искусству перешивки биоса" (пока не дописал/выложил - валяется в разделе Перешивка BIOS здесь на форуме).
Сильно зависит от чипсета - читайте статью на сайте "SDRAM - итоги".
..как то очень много дискетности.... :shock: всё чудесно делается из голого доса... если страшно то по Shift+F5... :roll:
..насчет микрухи вообще напугал человека..... он не об этом спрашивал! :?
... а вообще ФАК пишется..! :twisted:
Unknown BIOS (не проверено)
22 года назад
ОГРОМНЕЙШЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
:)То бишь СЕНКЬЮ ВЕРИ МАЧ! (по американски)
Сегодня если звезды будут благосклонны совершим обряд :)
А на счет оперативки. Точно не заработает после перешивки?
Сейчас Bios 4.51PG
Пишет такое:
08/11/97-580VPX-UMC8669-2A5LDL1BC-00
Материнка Lacky Star. чипсет VT82C585 Apollo VP, VPX, VPX-97.
Проверял 64Мбт PC100 и PC133 ни одна не пошла, на рс100 определилось 16Мбт и работал дальше, а рс133 вообще не арбайтн.
Вот таки дела.
Ещё раз всем спасибо!
Столько много нового и такого интересного
:P
MmM
22 года назад
Хм ... вот кто бы еще результат дискуссии FAQ занес ????
Или есть возражения ?????
ну .... как дополнение к статье ... чистая практика.
22 года назад
Конечно заносите !
Вдруг я забуду всё то что мне ответили, или появится кто нить еще, кому проще будет, когда на пальцах разложены все действия.
А так зашел в FAQ, увидел, победил! :D
Я очень за!
Ещё раз всем сппасибочки за отзывчивость!
Заранее извиняюсь, но не нашел я такого описания, что бы понятно было просто тупому пользователю.
Второй день сижу по ссылкам туда сюда, туда сюда.
У меня проблема, старенький компьютер с материнко Lucky Star и чипсет VIA, (старый старый), полностью завтра принесу все что написано по ним,
Пент 150MHz? оперативки 32. Частота увеличена с 60 до 66.
Две проблемы:
1. Не становиться оперативка PC100 и PC133.
2. Не определяется вообще большой винт (40ГБт)
Вышел на патчер, прочитал статью "Проект "BIOS Patcher"".
Оттуда ссылка на перешивание на iXBT? там коротко написано, опять не дошло до меня.
Насколько я понял, мне надо вначале найти файл биоса.
1.Как найти ?
Далее из Доса запускать патчер?
Написано что он должен лежать в каталоге файла прошивки.
Где лежит файл прошивки ?
Далее с Доса набирать как написано в примерах
Примеры:
"bp 6130.bin /e"
"bp 6via86p.bin /p/c/d"
Что дальше делать, как заменять ? :oops:
Пожалуйста хоть кто нить, хоть немножко проясните мою тупую голову :oops:
Столько много непонятного, так за два днязадурился. что и вопросы нормально не смог сформулировать, но если хоть что то понятно, поясните хоть что нить.
