Уважаемые господа!
Вышла и выложена на "обкатку" новая (11-я) альфа-версия Bios Patcher v.6:
https://rom.by/patcher/BP_6_A11.zip
В ней исправлена ошибка 10-й версии, связанная с пропатчиванием AMI BIOSов.
Теперь AMI-шники патчатся (по крайней мере, должны патчиться) корректно.
Все, что касается Award-ов, пока без изменений (1:1 как в 10-й "альфе").
Внимание! Это альфа-версия программы! в ней могут быть ошибки
(и относительно высока вероятность того, что они есть).
Вы используете ее на свой страх и риск.
За любые возможные последствия использования альфа-версий программ
ответственность несете только Вы сами.
Для уменьшения вероятности возможных последствий настоятельно рекомендую прочитать
описание BIOS Patcher-а (доступно на главной странице сайта), особенно
то, что касается "отката" исправлений, а также статью "Искусство перешивки BIOS"
[list]BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : -> fixed.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...[/list:u]
Да, просто забыл поменять ;-) Спешил сделать "горячее исправление" :-)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Как результаты пропатчивания Вашего биоса?
Патчиться без проблем 8) , лог ниже. Только исправлять там нечего :wink:
Вообще-то обычно адрес прошивки указывать надо, я взял эту
Лог
Found 2Mbit Award BIOS (4.5x)!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info[/list:u]
LiveR
Пропатченный BIOS работает? Как он "видит" HDDшники >32Gb?
Винчи видит прекрасно (но он и после 10 видал), работает вроде то же (с патченной десяткой иногда были проблемы с нестартом/зависом в БИОСе и на первых экранах). Пока 20 запусков прошел на 5+,что будет дальше - посмотрим :wink:
лог безошибочный, работа после патча матери тоже безупречна.
Angel07 - огромное спасибо, что продолжил дело творца. -)))
Лог:
[code:1]BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
for skip this step press "s" or any another key for continue... Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info[/code:1]
Эх...хотелось бы LBA48 на эту мамку...кста мамка то ASUS K7M
