Давно в лету ушли мои радиолюбительские попытки что то собрать для души. Одной из проблем с которой столкнулся, проверка радиокомпонентов на их проф. пригодность. Думаю есть смысл сделать эту темой для поста конкретных советов, проверенных схем, ссылок на соответствующий матирал (те что были в старых журналах Радио думаю не стоит указывать, если они не актуальны). Может у кого то есть свои наработки, есть возможность заявить о себе :lol:
... о жизни этой темы решать имхо вам, модераторы :roll: :wink:
Но не стоит забывать первое и самое важное приспособление - собственные глаза. :wink: Всё, что поцарапано, обколото, треснуло, изогнуто, перегрето конечно проще в утиль, чтобы не иметь проблем в будущем. Все электролиты старше 15 лет или из китайских девайсов - тудаже.
Далее проверочка тестером для первичной отбраковки оборванных или закороченных элементов.
С проверкой диодов и транзисторов хуже дело... Простой тестер не всегда скажет правду. Повысить вероятность нахождения неисправного компонента можно применяя измерители сопротивления с повышенным испытательным напряжением. Например старый универсальный ламповый вольтомметр ВК7-9 имеет напряжение на зажимах 6В при измерении сопротивления - можете проверить утечки эмиттерных переходов биполярных транзисторов. Если нужно проверить диоды и плёночные конденсаторы - ищите Е6-16 - переносной мегоомметр в металлической коробочке - у него интересная особенность:
1. измерение на Омах идёт при напряжении 0,2В - вылавливаете плохие контакты
2. КОмы - на 2Вольтах,
3. Сотни КОм - 100В
4. МОмы - 500 В.
Правда батарейки неудобного размера - невсегда они есть в продаже, но ему нужно 3В и это вопрос решаемый... :wink:
Почитайте про проверку полевиков. Брать здесь .
Какие характеристики проверять и чем?
ESR ПОНЯТИЕ, СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ССЫЛКИ.
Проверка ЦИС - цифровых интегральных схем -
0. Если ЦИС не впаяна (идёт в замену) можно проверить отсутствие кз между её входами/выходами и выводами земли - использовать мультиметр с испытательным напряжением не выше 1В и соблюдать полярность - "-" на земляной вывод, а "+" проверять выводы.
1. Скачиваем даташит и определяемся с функцией ЦИС, цоколёвкой и параметрами.
2. Проверяем мультиметром напряжение питания схемы.
3. Проверяем осциллографом чистоту питающего напряжения и сигналы на входах/выходах ЦИС.
4. Для простых ЦИС логики сравниваем соответствие выходных сигналов входным по таблице истинности. Для сложных ЦИС проверяем состояние входов выборки - "chip select" и сброса - "reset" , управляющих входов, наличие и соответствие частот и амплитуд тактовых сигналов и выходные сигналы. Если питание ЦИС в норме, то уровни выходных сигналов должны лежать в диапазоне напряжений от лог. "0" до лог. "1" согласно даташиту. При активном уровне на входе "chip select" , на выходе ЦИС должны быть сигналы согласно логике её работы. Например для параллельной флэшки - при невыбранной ИС выходы устанавливаются в высокоимпедансное состояние вне зависимости от адресных и режимных "read/write" сигналов.
По работе логики рекомендую почитать книги В.Л. Шило - "популярные цифровые микросхемы" , учебники по микроэлектронике и т.п. Для более сложных ЦИС НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ даташиты.
P.S. Тут пришла в голову одна мысль - если собрать простейший тестовый стабилизатор напряжения на полевом транзисторе и КС468, в затвор полевика поставить лампочку на 6,3В, а на выход - 12-13,5 Вольтовую. Полевик в колодочке из куска подходящего разъёма, запитать от+12В - адаптер или через 1А предохранитель от БП. Тогда при исправном полевике 12В лампочка будет светить вполнакала. Если полевик в обрыве - вообще ничего не должно светиться, а если пробит затвор, то ток должен будет утекать через 6,3 вольтовую лампочку и стабилитрон.
P.P.S. читать второй пост в https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=81260#81260
Давным давно в журнале "Радио" (80х годов) в разделе для начинающих была приведена схема и описание работы проверки деталей по фигурам Лиссажу. Схема была собрана опробована и давала неплохие результаты.
Таким образом находились неисправные элементы не выпаивая с плат, а особенно если была такая-же рабочая плата (метод сравнения)
Оперативная диагностика по Лиссажу...при внешней примитивности...даёт замечательные результаты...ессно при определённом навыке и опыте...
