Автор: ROMby Unknown , 19 сентября 2005
BBCode (added in Drupal 11)
LKA
20 лет 5 месяцев назад
Итак, в СОТЫЙ раз:
Краткий курс ремонта ps/2:
1. затачиваем паяльник.
2. закорачиваем все дросселя на РS/2, прозваниваем сам разъем.
3. если не помогло - снимаем кондёры.
4. если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки).
5. если не помогло - пропаиваем I/O (он же мультик).
6. если не помогло - меняем I/O (южник, если мультик в нем).
aleks_k
18 лет 10 месяцев назад
А перешить биос не пробовали ?
Был один такой случай .
R_Soft
18 лет 6 месяцев назад
Перенес:
По поводу неработающих PS/2 мыши, клавы :
Как бы при проблемах понятно, что делать - смотрим питание, резисторные сборки последовательно стоящие по сигнальным ценям....
С конденсаторной сборкой по сигнальным цепям хуже, но если есть тестер с функцией измерения емкости или просто измеритель емкости, очень удобно - берем от мыши или клавы хвост с разъемом папой , втыкаем в разъём матери, меряем емкость относительно земли.
Пример : GA-8IPE1000MK, не работает мышь, меряем - одна сигнальная линия ~ 48 nF, другая ~ 230 nF.
Меняем конденсаторную сборку . Наслаждаемся. :)
Не работает клава и p/s (возможно и com /usb порты не работают не проверял ).. человек ремонтируюший плату выразил подозрение что сгорел южный мост (VT82C686A), но IDE,PCI,ISA работуют.
Такое возможно ?
Кто юзел на таких старых мамках переходник USB через PCI ?
