фича...
пришла куча матерей с дохлыми мостами... Можна канешна перекидывать мосты с одной матери на другую и определить где дохлые а где живые... но! Итак:
1) мать заводиться.... с появлением дежурки!
2) отсутсвует тактирование(дешовые постки умеют это показывать)
3) резет.... залипший!
4)нагрев!
Это все признаки... но при таких симптомах может быть и не мост....
Отключите от синтезатора i2c интерфейс... если тактирование не появилось-это синтезатор умер, может не только он, но вот то что он умер это точно!
п.с. данный метод подразумевает наличие всех напруг. и пр. стандартных проверок!
Косяк на и2ц?
А что там может косячить, кроме спд?
Значит все-таки оператива?
Про какие хоть мамки речь?
И что за клокер управляет резетом..?
заводиться все только с процом и с Пост карточкой... без памяти дак что СПД отпадает...
На мамке Арбитром на I2C есть ЮМ. все остальные девайсы только могут "отзываться" если их спрашивают... чит. спецификацию на I2C :D :wink: !!!
Ещё как управляет. В тактовом генераторе обычно есть такая полезная штука, как Watch Dog Timer.
А ещё есть способ прозвонки цепей питания. Но лучший помошник - это опыт. :wink:
http://www.smbus.org/specs/smbus20.pdf
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/literature/9398/39340011.pdf
Добавлено от (R)SOFT русская версия описания "Smart Tweezers™ - портативный LCR-метр" http://www.advancedevices.com/default_rus.htm
Про девайс ничего не скажу - наверное хорош. Но корпус девайса - еще лучше! В нем такой тестер частот можно соорудить - закачаешься
