Автор: Chebyrekin , 22 февраля 2016
Нужен дамп 3Q Nettop Shell Celeron 1007U
сайт производителя дохлый
Флеш на GD25Q32B 4mb
Залил пока от zotac zbox id18
Но кулер на всю работают:-)
И температура в bios +250
В windows-e нормальная/images/koloboks/d.gif
Плата оказалась Wibtek q5-t1007u-sm
Вопрос снят нашел http://hk.drivers.wibtek.com/BIOS/T1037U.004_checksum0x7DD2.bin
zakarya67 (не проверено)
7 лет 1 месяц назад
добрый день ....нужен дамп БИОС на
Производитель 3Q Модель TD2500G-SM Series
Процессор Intel(R) Atom(TM) CPU D2500 @ 1.86GHz 3,2 1,0
Есть дамп- более старой версии
Когда делал БЭКАП новой версии получилось так что неправильно выставил в программе размер дампа и она меньше того что необходимо . Теперь не прошивается на новую(ссылается на меньший размер дампа) как нибудь можно это исправить ? или же нужен свежий новый дамп ? Буду благодарен кто откликнется . Даже если у кого то есть эта модель неттопа - могу выслать программу для снятия дампа с Биос Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
Только при снятии дампа нужно размер выставить самому (что и есть моя ошибка ) 2048 кб (галочка )
7 лет 1 месяц назад
[OFF]Ссылка выше сможет помочь - достаточно удалить из неё лишнее :). Там пара версий лежит для TD2500G.[/OFF]
7 лет 1 месяц назад
[OFF]Религия не позволяет ручками изменить расширение, если вам так хочется иметь файл с расширением .rom :D?[/OFF]
Да Вы просто сказочный сказочник - а лету раскрываете глаза в темном туннеле .... не в обиду - я с биосами только впервые столкнулся - теперь боюсь запороть - вот и мандраж . Если есть время- просвяти что да как . Изложу что есть - сделал флешку - акинул туда БАТник и прошивку - зашел в биос с флешки и перешился ( оказалась старая версия ) теперь куллер работает постоянном режиме). Вот и думаю- не получу ли кирпич с прошивок с сайта ? или если не так пойдет что то - смогу заново на старую откатиться
7 лет 1 месяц назад
[OFF]"Кирпич" вы вполне можете получить :).
Вроде бы никто не мешает до прошивки проверить текущую версию и сравнить с версией, приготовленной для прошивки. Я уже не говорю о проверке адекватности backup'а до прошивки. Хотя и это не во всех случаях гарантирует нормальный исход :D. Хотите бОльшего уровня уверенности - используйте программатор (и как вариант - отдельную микросхему).[/OFF]
и как мне это сделать - ни программатора ничего нет ..
7 лет 1 месяц назад
[OFF]В некоторых случаях версия может указываться в BIOS Setup - вам по месту виднее, указано ли оно в вашем случае.
Если нет, то можно сделать backup и поглядеть в нем. Утилиты под AMI Aptio найти можно.[/OFF]
Все ....приехали - прошивка залилась и все ... нет перезагрузки . Выключил -включил -черный экран - кулер работает ...Теперь что? вопрос... программатор ? посоветуйте чтоо да как
