Автор: Mordoc , 21 апреля 2017
BBCode (added in Drupal 11)
8 лет 10 месяцев назад
[OFF]
у меня голова кругом от подбора аналога
Вы читать не умеете или думать не умеете :D?
на задних USB где стояли AZC099-04S контакты 1,3,4,6 I/O ESD Channel звоняться между собой, но такая ситуация и на исправной плате
Мягко говоря, в таком случае термин "исправная" некорректен :lol:.
Хотя скорее всего вы пытаетесь рассказать о элементах, которые связаны не с портами USB, а с разъемом LAN :). В таком варианте рекомендую сначала думать, а потом писать в форум :D.[/OFF]
Mordoc
Хотя скорее всего вы пытаетесь рассказать о элементах, которые связаны не с портами USB, а с разъемом LAN. В таком варианте рекомендую сначала думать, а потом писать в форум
Да, сорян, это на LAN, парни это хобби, на этом не зарабатываю, все равно аналог не подберу, буду заказывать оригинал, а то от даташита диодных сборок, от кучи стрелок голова кругом/images/smiles/eusa_doh.gif
[OFF]Нда, прочитать первую страницу документации и подумать - для некоторых это уже сложно :lol:.[/OFF]
Mordoc
это понятно, на LAN кинуть диод на контакты 2, и 5, а на USB не получится, там все 6 контактов задействованы
[OFF]Как на USB, так и на LAN - задействованы все выводы защитной сборки :).[/OFF]
[OFF]Это как-то мешает использованию всех выводов соответствующих защитных сборок по прямому назначению (защита индивидуальных линий в количестве 8 штук без учета линии питания)?[/OFF]
[OFF]
направление диодов один в один
Тяжелый случай :D. Если вы подбираете аналоги исключительно по направлению диодов, то это, мягко говоря, неправильно.
Думать или не думать - дело добровольное :lol:.[/OFF]
Здравствуйте, материнская плата Asus P7H55, сдох мультик, и взорвал четыре кондера по питанию USB, все заменил, но заметил что новые кондеры имеют стабильное сопротивление в 240 Ом, в общем пробиты четыре защитные сборки, две на задние USB, две на разъемах передней панельки с маркировкой C96QJ, походу это AZC099-04S, или TVL ST23 04 AD0, в наличии есть 2078P, и 635L это CM1293A-04SO, слушайте, у меня голова кругом от подбора аналога, помогите плиз, и еще, на задних USB где стояли AZC099-04S контакты 1,3,4,6 I/O ESD Channel звоняться между собой, но такая ситуация и на исправной плате, кто осилил написанное, отзовитесь)))
