Автор: Кирилл , 1 марта 2017
Здравствуйте, давно не был тут. Сразу к делу. Принес клиент монитор Samsung 943NW с диагнозом гаснет. при диагностике было выявлено сгорание одной верхней лампы и одной нижней (обе мерцают при включении, начинают мерцать все чаще с нарастающим треском). Опытным путем были вычислены оставшиеся живые лампы, а так же был проверен инвертор на исправность при прогоне с 2 подкинутыми внешними лампами. Донорских ламп на широкоформат не имею равно как и самой матрицы. Клиент сказал что мол отключи мне 2 лампы которые перегорели (в интернете добра навалом, начитаются и просят).
Итак мы имеем на руках плату ILPI-178, ранее с такими инверторами я не работал. Повертев плату я понял что в одиночку переделку не осилить. Сначала я подумал может навесить конденсаторы вместо неисправных ламп, покумекал покумекал, оставил этот вариант на крайний случай. Вобщем ребят, кто сталкивался с этой платой, подскажите как ее переделать на 2 лампы
OLIFA
9 лет 8 месяцев назад
Ну можно отключить родной инвертор, поставить вместо него китайский универсальный на 2 лампы и, очень возможно, поиметь проблем с регулировкой яркости. Можно найти и изучить схему инвертора (или вы хотите чтобы это за вас кто то другой сделал?) на данный монитор, разобраться как подключены лампы и как работает защита, чтобы модифицировать схему. А можно просто подключить два конденсатора...
а отгоревшие концы запаять на место не предлагать?
Хм... Попробую
С верхней лампой получилось, нижняя оказалась разбитая
У верхней лампы отпал горячий конец, сделал ревизию ламп, припаял, нижняя лампа оказалась разбита, вместо нее припаял конденсатор на 68 пФ 3кВ. Разницы в подсветке я не заметил (сверху две снизу одна.) Посмотрим как поживет
