Здравствуйте! Если не затруднит, не могли ли бы подсказать, в чем может быть причина. При включении БП появляются +12, +5, +3.3 тут же плавно исчезают. Дежурка есть - 5.1В. Ps_on 3.2В.
ШИМ cm6800
Дежурка 3N80
Monitoring IC PS229
Что делал? Проверил ESR метром кондеры. Пару(один в цепи дежурки, другой в обвязке PS229) отбраковал. Заменил все (три шт) TL431. Собсно, ничего не изменилось... Менять PS229? или не менять? Еще есть компаратор не совсем понимаю его предназначение.
Цитата:появляются +12, +5,
-12 как будто для большинства ремонтников и не существует, да?
Re: Thermaltake TR2 RX-550 запускается и выключается
Компараторы как раз по току
Цитата:Компараторы как раз по
Вы про что?
Цитата: что еще может
ещё может быть запуск без нагрузки, например
Меня смущает явное отклонение
Цитата:А компаратор зачем
В твоя случай - за регулиране на оборотите на вентилатора.
Меня смущает явное отклонение от 3.3В
Провери елементите във веригата, включително и стабилизацията в 3.3VS
Провозился полдня. Скажите,
По схемата, която си приложил
1.Q4-2SA733 - по-добрият вариант е да поставиш 2SA1020 -https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/352968_3095699.pdf
2.IC5- TL431 - пишеш, че е проверена - но по-добре я смени с нова.
3.C21 - 10/50
"Завтра заменю выходные электролиты."
3300/10 - сменени ли са?
