Автор: Диоксид , 13 сентября 2016
Доброго времени.
Не стартует мамка. Крутит вентиляторы и выдает пост коды, сначала FF было, потом стало 00.
Очень грелся транзистор который под AGP слотом, остальное на момент первой проверки было не горячее. Это когда показывало пост код (FF).
Принес "мамку" домой, выпаял этот транзистор он оказался целый.
Выпаял его и включил плату.
Очень нагрелся ЮМ и СМ. Поменял транзисторы местами (они одного номинала)
обозначенные на скрине 1,2.
Ничего не изменилось, только теперь не греется тразистор под AGP слотом, но греются оба моста, транзисторы которые стоят рядом со слотами ОЗУ, и слегка чип сетевой карты.
USB на землю не коротит.
Подскажите куда копать?
Снимать южник?
На пост карте постоянно горит reset
И с трудом востановленное Вами CPU_VTT должно выйти с другой стороны Сокета 775 - и дать разрешение на запуск шима основного питания процессора !
Т.е сигнал ENABLE. Да?
10 лет 1 месяц назад
[OFF]До попыток воздействия на объект было бы логичным сделать диагностику объекта.
Т.е. для начала стоило бы измерить напряжение(я) питания ШИМа, сигналы разрешения работы, текущее состояние VID'ов.[/OFF]
Питание шима в норме +12 вольт.
ENABLE - 1,25 вольт.
А вот состояние vid' ов не измерял.
