Автор: Sub-Jorj , 19 июля 2016
Ноутбук Acer Extensa 5620G. Материнская плата COLUMBIA 06236-1N (48.4T301.01N). Заведомо рабочая память и поддерживаемый по спецификации материнки процессор. Разъем
MXMII для подключения дискретной видеокарты. Дискретной видеокарты нет.
Включал без дискретной видеокарты. Материнка включается, короткий запуск вентилятора, на POST карте переключение кодов, потом в динамиках 1 длинный и 2 коротких
сигнала (по сервис мануалу это - поиск дополнительного ROM. Ошибка контрольной суммы. ("Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure")) и на POST-карте код d2. По расшифровке Phoenix BIOS это - неопознанное прерывание ("Unknown interrupt", информация из Сервис мануала). После этого никаких больше
"шевелений" не происходит. Можно только выключить материнку долгим нажатием кнопки включения.
Возникло 2 дилетантских вопроса:
1) Есть ли на этой материнке интегрированное в чипсет видео и может ли она работать через встроенное видео при физическом отсутствии дискретной видеокарты.
Или этот POST код (d2) и сигналы BIOS в спикере как раз и связаны с отсутствием дискретной видеокарты. И достаточно поставить дискретную видеокарту, что бы ноутбук заработал в штатном режиме.
2) Можно ли заставить каким либо способом (типа пересадить пару резисторов на другие посадочные места) данную материнку работать только через интегрированное видео
(если оно есть). Или все гораздо хуже ...
10 лет 4 месяца назад
[OFF]
Нескромный вопрос - вам таки лень поглядеть на маркировку СМ :D?
В остальном - схему найти не сложно :).[/OFF]
Вот прям спасибо Вам за толчок, и на что я надеялся ... Схему смотрел, но что-то по ней не понятно какой чип на материнке стоит, схема видимо рассчитана на целое семейство материнских плат.
Поэтому на ней СМ подписан как "CRESTLINE-GP-U", а это целое семейство м/сх от Intel. Снял охлаждение с матери - СМ LE82PM965, соответственно интегрированной графики нет. Значит материнка
не может нормально функционировать при отсутствии дискретной видеокарты и скорее всего и звуковые сигналы BIOS и код D2 на POST карте связаны с отсутствием видеокарты. Вот и сняты оба вопроса.
Что ж, буду искать видеокарту.
igils
10 лет 3 месяца назад
Посткод d2 на фениксах сам по себе - мало информативен. Интересен больше предшествующий ему код. Вот по нему и следует ориентироваться, какое устройство инициализировалось последним.
А на что Вы надеялись, на какой ответ - я не знаю. Ноутбук и плата в нем - перед Вами, посмотреть, какой мост в ней стоит - не долго. Остальным еще сложнее - искать фото такой платы, чтоб посмотреть, что там стоит, чтоб потом сказать Вам - несколько эротично выглядит, не находите?
На платах с i945 - i965 мостами, как правило, не ставили севера с графикой при наличии дискретки.
При особом желании, в качестве развлечения, можно переделать на UMA - сменить СМ и сделать изменения в соответствии со схемой.
