Автор: gitas , 27 апреля 2016
Всем здравия.
Который день в поисках рабочего дампа под материнку (в названии темы ее модель, указанная на плате).
Флешка на мамке 32мбит. содержимое слито, и весит 4мб (прикрепляю сюда). Содержимое странно пустовато в плане кода. Начало нормальное, а дальше сплошные FF или 00.
Мать при включении практически сразу встает на коде 80. Если вытащить оперативку - пищит, как положено.
Кое-чего в материнике было сгоревшее. Стабилизатор в дежурке. После его замены выгорела сетевуха, которую в последствие снял. Теперь, когда с заниженным сопротивлением покончено, и побежали посткоды, уперся в этот 80. И следующим шагом предполагаю перепрошивку. Но не тут то было. Нет дампа в просторах интернта. Есть на ревизию 1.1, и весящий 8Мб. Был один дамп 4Мб тоже на 1.1, но с ним мать посткодов вообще не показала.
Вдруг у кого есть в сохране биос на сабжевую мать, поделитесь, плиз...
igils
9 лет 11 месяцев назад
1. Название HP десктопа кануло в лету? Очень помогает найти прошивку на сайте сборщика компьютера (в данном случае - HP).
2. Не сходится описание проблемы и выложенное содержимое флешки. С таким содержимым плата не будет бибикать на отсутствие памяти. Наблюдаются проблемы с программатором.
igils
Какой вы скрытный, все шифруете.
- на ваш вопрос, знаю ли я, где живет ..., отвечаю - знаю.
- он знает!!!, все, поехали
- а куда?
В любом случае, при наличии нормально слитого бэкапа всегда есть возможность заменить в нем bios region из апдейта.
Материнка предположительно является MS-7613 (Iona-GL8E), или просто Iona
Нормально слить дамп более не получится, так как заливал туда уже дамп версии 1.1. А тот, что сливал - выставлено здесь.
Так что у меня остается один вариант - попрашайничать о дампе тут или еще где, и если вдруг он возникнет - лить его на другую микросхему флешь-памяти, ибо в родную микросхему веры нет. Программатор погонял, позаписывал, поверифицировал - к нему претезий нет.
igils
Не название платы интересует - это первая ссылка в гугле рассказывает, а название компьютера HP, в котором она стоит, чтоб можно было взять 100% прошивку именно от данной платы, пусть и апдейт.
Заодно и нерабочий 4мб файл.
Ну с этим полный облом, увы.
Мне ее в ремонт притащил сборщик компов. Перекуп.
Даже он не знает - откуда это.
То есть - по маркировке, указанной на плате, нереально найти прошивку?
Если так, то тогда грустно.
igils
Ну, один из компьютеров, где стояла данная плата, можно вычислить - HP Pavilion Elite HPE-372f.
Только прошивка недоступна на http сайте.
makarog
Апдейт доступен для другой модели с той же платой. А вообще в сети имеется апдейт HP, внутри которого как
2М, так и 4М версии. При соответствующем запросе, ссылка на источник выдается на первой же странице результатов поиска.:-)
На эту же страничку ссылаются в соответствующей теме на форуме HP. Кто ищет - тот находит.
Ну и конечно же "соответствующий запрос" никто не подскажет. Человек обратился с просьбой о помощи в поиске, а не за информацией о том, что искомое где-то все-таки имеется (в этом сомнений нет, так как есть материнка и следовательно где-то есть и дамп под нее).
Знал бы как найти - не спрашивал бы.
makarog
gitas, что подсказывать то? Модель МП кто писал, вы? Ищете что, биос? Запрос в гугл "Iona-GL8E bios" дать и внимательно по ссылкам пройтись на первой и второй страницах выдачи - никак? Хотя можно и первой ограничиться.
"Iona-GL8E bios" - это некая волшебная конструкция и додуматься до нее сверхсложно?
