Автор: Krushon , 18 января 2012
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста!
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 7 месяцев назад
Ищу дамп биоса на такую же плату.
gitas
10 лет 4 месяца назад
Подниму тему.
Ковыряю материнку как у топик-стартера.
Проц I3-540 или I5-650. Оператива 1333мгц 2гб. Все рабочее.
Включается, и даже может зайти в биос, но после выхода из него экран черный хоть и сигнал подается, и останов на коде E7.
Попытался сделать стандартные манипуляции с биос: прошить.
Для начала слил то, что предлагают официалы. Попробовал прошить встроенной функцией в материнке. Даже двумя способами. Первый - флешка ставится с дампом в порт, на мамке ставится нужный джампер в режим RCVRY,включается комп и само прошивается с флешки. Этот способ не прокатил. Флешка два-три раза моргнет, на экране пустота. Результата нет. Флешка отформаченная под Fat-16. Работать должна.
Второй способ - по нажатии F7 при включении. Тоже выбираю флешку, указываю файл, соглашаюсь со всем, Ентер - комп в перезагрузку и черный экран. Ни перепрошивается и не запускается.
Пробовал отпаять микруху. Слил с нее дамп. Он оказался 8192кБт. А официальная прошивка с сайта - более 10000кБт. Пробовал отрезать кусок начальный, но при условии что на флешке писало что биос последней версии, как на сайте - содержимое должно бы быть одинаковым, но нет, совершенно разные значения. Причем слитый с флешки - более похож по начальному коду на биосы других моделей, чем скачанное после обрезки.
Естественно - шить не стал.
Вопросы присутствующим (вдруг кто поможет):
1. Есть ли у кого живой дамп указанной платы (мож и старых версий, пофиг. Лишь-бы рабочий)?
2.если дампа нет ни у кого, то может кто знает - как его слепить с файла, скачанного с оф.сайта? Так как шитье заложенными в мамку способами не прокатывает впринципе.
3. Какие методы борьбы с пост-кодом E7 можете посоветовать?
Заранее спасибо.
igils
7F - Unrecoverable output device error. Как-бы к биосу не имеет прямого отношения.
Свою прошивку бы выложили.
igils
E7 - Waiting for user input. Жтет она, пока будет нажата какая-то кнопочка на клавиатуре. Как пример: есть ошибка CMOS и плата предлагает на выбор нажать F1 для продолжения загрузки с параметрами по умолчанию или по какой-то другой кнопке зайти в bios setup, чтоб исправить.
Почему при этом нет ничего на экране - другой вопрос. Видеокарты разные пробовались?
Видеокарточка только одна, тестовая.
Вот еще какой глюк:
В мамаше коавиатуру можно поцепить только usb. Обычного клавиатурного разъема нет.
Когда заходишь в биос, и пытаешься менять настройки, можно только перемещеться вверх,вниз,вправо,влево и яЭнтер. Если хочу поменять например время, не дает менять цифры. Просто не вводит их с клавы.
По этому и решил, что надо бы биос сначала перепрошить.
Версию он показывает последнюю. Но мне кажется - он битая.
Или Мультик... ? Возникла такая мысль... вдруг он глюканул...
Ну все равно, надо найти способ залить заведомо исправный дамп, и уже рыть дальше.
А то бывали случаи, по два дня с мамкой мог сидеть, которая "почти живая", а потом шьешь биос - и нет проблем.
gitas
Вот слитый дамп, как обещал.
Только сегодня снова вернулся к этой мамке.
У официалов файл с расширением .bio с размером 10 с лишним мб.
Вытащить из него бинарник нет знаний и опыта.
Ivan Drobysh (не проверено)
5 лет назад
Ищу рабочий дамп на материнскую плату DH57DD. Зашитый из архива jg0663p_old.rar на моей материнке корректно и не заработал. Если у кого-то есть рабочий дамп поделитесь пожалуйста!
