Автор: Dorian9 , 3 сентября 2015
Добрый день.
Блок питания noname 600w.
Юный электрик" после осваивания батареек и диодов решил побаловаться с мультиметром и "проверил" напряжение на USB передней панели ПК, что именно замкнул не знаю, но факт остается фактом.
БП не подает признаков жизни, отсоединил - разобрал внешних признаков гари и запаха не наблюдаю, конденсаторы не вздувшиеся. Есть подозрение, что просто сгорел предохранитель. Пока его не нашел, нужно внимательнее глянуть маркировку на плате, есть что-то похожее на предохранитель но в термоусадке.
Материнку еще не проверял, пишут, что часто горит она.
Блок питания прошел прозвон полностью отсоединенный от ПК - глухо. Сам БП довольно новый, не более года скорей всего.
Скажите, есть смысл икать мастера(мастерскую) или дороже встанет?
Думал сгонять на Совок - поискать мастеров...
Очень буду благодарен за совет!
Перенес в Песочницу.
Dorian9
10 лет 7 месяцев назад
Не понял,мне дальше его как то тестить еще ?
Бишоп, ты уж прости,первый раз такое делаю.
На 24пинах все выходы по паспорту. Что дальше делать?тестировать еще что-то?
если под нагрузкой, то с тестированием пора завязывать)) если вхолостую, то результаты тестирования не отражают полную картину маслом
Dorian9
В вхолостую. Как сделать нагрузку? Точнее чем?
закон Ома и галогенки например... смотря что под рукой))) назвались груздем, так уж чего там)))) валяйте по полной теперь))))
Dorian9
Ну серьезно, подскажи чуть конкретнее, у меня дебют сегодня/images/koloboks/flag_of_truce.gif
Дал нагрузку из:
Сидюк+12см куллер+галогеновая лампа подсветки.
Сначала поочередно,потом все вместе запускал. Все ОК.
Вопрос:
Что в итоге произошло? КЗ и сработала защита? Может сгорел предохранитель или еще что?
Что посоветуете делать...
П.с. запарился читать про Ома с галагенкой ;)
что делать? дежурку можете ещё отдельно проверить на небольшую нагрузку... один амперчик и ладно... домой на родину)))
КЗ? ну, наверняка оно было, когда в усб щупы пхались...
защита? ну, должна была сработать... но после обесточивания блока, и с устранённым КЗ, блок бы нормально стартовал... может конечно Вы всё вышеописанное проделывали не вынимая сетевого шнура?))) тогда это весьма забавно))))
Я не настолько суров /images/koloboks/d.gif
Надо подумать, где дома найти девайс на 1А для проверки...
Вы правы про устраненный КЗ и нормальный старт блока..это настораживает,может что-то я упускаю, стремно подключать его не хотелось бы спалить мать или еще что-то.
Я понимаю, что это изврат, но если я последовательно подключу несколько устройств через переходник, тем самым добюсь 1А +-10% это же вариант проверки?
1А - это условность)) сколько ваш блок держит по дежурке - написано на шильдике. а вот сколько потребляет мать - эт уже по обстановке/комплектовке... например 10коп во фронтальном усб потребляют категорически много, ни один блок не вытянет))))
Dorian9
Вообщем вставил обратно,скрестив пальцы.
Он завелся,через 1с пикнул и вырубился, дальше пробовать не стал...
Что скажите? По признаку на что похоже?
Ничего не понимаю....пичалька.
Вытащил мамку безо всего наружу. С запуска контактов признаки те же. Выходит мамка сгорела..
Проверял вчера вроде все ОК было...ересь какая-то....
Дорого мамку чинить? Самая простая матх гигабайт...
эмм... кхм... мде...
Вы это... дежурку значть не проверяли под нагрузкой то? ну да ладно... а стало быть с другим БП, у Вас
Мамка пашет,тест сделал на 300ват бп
нннде))) ну, давайте ещё пару страничек поговорим шоль)))) давайте я начну)))
-а попробуйте отнести системник в ремонт... там скажут что не так и сколь стоит сделать хорошо, а Вы так подумаете, поморщитесь и так "ой да плёвое дееело, я и сам так могу")))
