Автор: Dorian9 , 3 сентября 2015
Добрый день.
Блок питания noname 600w.
Юный электрик" после осваивания батареек и диодов решил побаловаться с мультиметром и "проверил" напряжение на USB передней панели ПК, что именно замкнул не знаю, но факт остается фактом.
БП не подает признаков жизни, отсоединил - разобрал внешних признаков гари и запаха не наблюдаю, конденсаторы не вздувшиеся. Есть подозрение, что просто сгорел предохранитель. Пока его не нашел, нужно внимательнее глянуть маркировку на плате, есть что-то похожее на предохранитель но в термоусадке.
Материнку еще не проверял, пишут, что часто горит она.
Блок питания прошел прозвон полностью отсоединенный от ПК - глухо. Сам БП довольно новый, не более года скорей всего.
Скажите, есть смысл икать мастера(мастерскую) или дороже встанет?
Думал сгонять на Совок - поискать мастеров...
Очень буду благодарен за совет!
Перенес в Песочницу.
11 лет 2 месяца назад
учитывая написанное выше, имхо стоит отнести в ремонт, ага... дороже или нет - хз во сколько оцениваете себя, если током шлёпнет/images/smiles/icon_gigi.gif
Dorian9
Себя оцениваю как неуверенного пользователя в делах ремонта и глубокого анализа в решение данных проблем :)
Потому хочу данный вопрос отдать специалисту. Если цена вопроса 500р, еще куда не шло.Конечно же в случае легкого ремонта, неизвестно что с ним на самом деле может быть... Ежели 1к, то проще новый купить за 1100 уже на 450, его вполне хватит.
звонил в пару контор, у которых сайт расписан весь ремонтами - все как один говорят, что не ремонтируют БП... замануха простая короче((
Прям хоть частного спеца ищи блин..
ромбокартой трудно воспользоваться?
и... смотря какой блок по начинке вообще... может статься так, что и спец нос отвернёт... не то чтобы не сможет починить, просто ему железо станет жалко, которое им питают:lol:
Dorian9
Я тут впервые, спасибо за подсказку, сейчас поштудирую сайт на предмет контактов и поиска ромбокарты.
По начинке - чистый и красивый :)
Но вопрос все равно пока что актуальный.
Надо почитать наш Форум и определиться есть ли дежурное питание в Вашем БП, измерить мультиметром.
Если USB запитано от "дежурного" источника, скорее всего, то починка может и не стоить дорого, хотя как знать что напичкано в Вашем БП и, что именно вышло из строя.
- очень может быть.
Стоимость запчастей ~2-5$ + стоимость работы.
Сам прозванивал мультиметром только 4-пиновое питание хардов ( где 12 и 5в) и 24-пиновое, что идет на мать, но не все контакты.
Нашел информацию по дежурке - приду вечером, обязательно проверю.
А пока тащу с работы времянку 300-ватную(( придется отрубить доп.хард сидиром и фронтальное охлаждение. чтобы хватило ватиков на все... если конечно материнка не крякнула вместе с БП :-(
Хорошо если так, дык еще найти надо, кто эту работу сделает. Ну и конечно же понимать, чтобы вопрос не стал дороже покупки нового или близкого к этому.
окажется довольно забавным, если блок питания отдельно от платы Вы запускать и не пробовали + собсна факт подбитой маман... т.е. таки ещё раз намекаю, что неплохо-бы отнести в ремонт, где и скажут стоимость работ по факту, там и решите что делать... но дело ваше, как хотите...
Dorian9
Проверял. Написано в первом комменте.
Теперь по делу:
Мамка пашет,тест сделал на 300ват бп.
Не знаю правильно или нет, нашел вроде дежурку,у меня кабель фиолет. Дает 5в.
Что скажите? Мне понять что с ним...
П.с. завтра постараюсь отвезти на савок.найти спеца.
Проверка POWER GOOD (+5V),запустил бп! Проверил все выходы все ОК!
Что теперь делать?он рабочий? Сделал по инструкции В ремонт нести или можно подрубать? Честно не понимаю...
блоки питания обычно проверяются при номинальной нагрузке, в случае с АТХ-подобными БП - нагрузка даётся комплексная, по каждому каналу (дежурку можно проверять и как отдельный БП)
