Автор: jim62 , 4 февраля 2015
Всех приветствую горячо!
Поступила видеокарта Palit GTX560 2048Мб
Симптомы: при включении нет изображения, спикер пикает один раз (как обычно) но дальше система не грузится. Кулер крутится.
Произвел визуальный осмотр - ничего не сбито не обуглено.
Замерил сопротивление по РГБ везде по 75Ом
Померял напряжение на дросселях - отсутствует (0,02v), вот картинка с замерами напряжений.
Подскажите направление в котором двигаться далее. ШИМ???
http://imglink.ru/show-image.php?id=dd2e59b6d831dcf634b43ac41acb2fba
http://imglink.ru/show-image.php?id=eda9b65c8fafc4babe85c2c10ed823ce
11 лет 9 месяцев назад
не пробовали по имени шима поискать документацию и почитать условия его старта? до кучи и детект доп.питания проверить
P.S. попробуйте открыть свою "картинку" и разглядеть там хоть что-то. На чердаке свет включите уже.
snAke666
Посмотрел на гпу и сразу видно, что это не 660-ая серия. На стикере модель GTX 560. Шим скорее всего NCP5395T. Замерьте для начала напряжения на vcc, 12vmon, en. Если есть осциллограф проверьте есть ли управление тразисторами при включении видеокарты.
jim62
Нашёл полуоторванную деталь. И померел напряжения на шиме. На фото
snAke666
Полуоторванную деталь допаять. :)
На EN нет напряжения. Нужно разбираться почему.
Была у меня на ремонте наверное такая же видеокарта. На сколько я помню EN связан с каким-то из транзисторов из набора с другой стороны платы рядом с разъемом для кулера и одновременно через резистор на него подается +3.3В с разъема PCI-E. Проверьте резистор на обрыв и транзистор на пробой. В моем случае гпу поджарился по линии 3.3В, из-за этого поджарились дроссельки в цепи подачи 3.3 В на карту в районе PCI-E разъема и соответственно не было 3.3 В на EN.
jim62
Спасибо всем кто был неравнодушен)
Вчера решил проверить все сопротивления на плате. Установил лупу и измерял. Наткнулся на отсутствующий смд в питании одного из дродросселей. Подпаяв его карта ожила! Чтож ещё раз - начало ремонта - тщательный осмотр!
Сергей Булгаков (не проверено)
5 лет 4 месяца назад
Ещё бы кружочком не плохо было бы обвести ,где что оторвано ,как не всматривался в фотку - не увидел .Точно такая же карта ,все напряжения на шимках есть .Нет напряжения на дросселях ,то есть получается шимки не запускаются .Сами они рабочие ,коротких нигде нет ..ступор.
