Автор: chechelnitskiy , 25 декабря 2014
Всем доброго времени суток!
Есть монитор "Acer AL2017 А". При включении монитора, обнаружилось отсутствие изобжания (черный экран). После разборки, и внешнем осмотре блока питания, были выявлены 2-ва вздутых электролита. В дальнейшей проверке не звонились транзисторы конвертера.
Заменил транзисторы конвертера "40T03GP" - на более подходящий мосфет "60T03H" нежели "09N03LA", Два вздутых электролита номиналом 220мфх25в - картина та же...
Слышно, когда выключаю кнопкой монитор, свист - не могу определить, что свистит. Когда замкнул коротко предохранитель F200 - появилась картинка на несколько мгновений - и, думаю, догорел транзистор Q206. Перестала лампочка гореть на мониторе. После замены его - заработала лампочка. Дальше не знаю, куда и копать. Помогите, пожалуйста!
Вот схема https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTs8JaY-uQVJmwP5JLd879vm5lHBbYwniRsQrRzWZQ-_C3NhdDBP7n43Kb
compaund
11 лет 7 месяцев назад
У Вас похоже блок DAC-19M005. О его ремонт достаточно много написано на разных форумах. Проверяйте транзисторы в цепи затвора Q206, неисправные заменить. После, не устанавливая Q206, Q205, убедитесь в наличии импульсов на пятачках затворов этих транзисторов. Выпаяйте трансофоматор. Если первичная обмотка прижарена, замените трансформатор.
compaund
А какой из трансформаторов?
А на какой трасформатор работают сгоревшие транзисторы Q206, Q205? Конечно же трансформатор инвертора Т200. Для того чтобы выпаять, необходимо убрать припой с выводов, иначе можно оторвать вывод(ы) вторичных обмоток.
Кстати, что значит не звонились транзисторы? Или "думаю, догорел транзистор Q206". Думаю или догорел? Может Вы не можете определить исправность транзисторов прозвонкой? В учебнике (см. главное меню) написано как это сделать. Почитайте и пишите подробней результаты проверки иначе можно надавать вредных советов.
Транзистор сгорел, потому-что тестером звониться во всех направлениях. Когда замкнул предохранитель F200 проводком - появилась на мгновение картиинка "Кабель отключен", а потом - вообще перестал работать и светодиод не горел. Когда заменил Q206 - заработал светодиод.
compaund
Проверяйте все детали цепи затвора Q206.
