Автор: ROMby Unknown , 18 октября 2009
Здравствуйте ребята, давненько читаю ваш форум, был в качестве зрителя и очень много полезного и нужного для себя узнал, но вот пришло время написать, так как этого я ни где не нашел.
Если у кого есть такое старьё под рукой как
ABIT SL30 Пока нарыл - Winbond W49V002FAP (не уверен но надо проверить)
Chaintech 6OIA3T-C100C
ASUS CUPLE-VM
ECS 865G-M Deluxe rev: 5.0A
Очень нужны названия BIOS микросхем.
Заранее благодарю!
Перенес в Ремонт матплат и слегка подправил название.
16 лет 10 месяцев назад
ASUS CUPLE-VM - SST39SF020, для остальных - интерфейс FWH, размер уточните из размера прошивки.
LargoW (не проверено)
Вот что есть по размерам образов
ECS 865G-M Deluxe rev: 5.0A (GM50I.BIN 512 КБ (524 288 байт))
Chaintech 6OIA3T-C100C (6OIA3T~1.BIN 256 КБ (262 144 байт))
ABIT SL30 (SL30_VT.BIN 512 КБ (524 288 байт))
По поводу Abit'а гляньте здесь - упоминались 2-хмегабитные прошивки.
По Chaintech'у - IMHO SST49LF002A (по крайней мере на оф. фото что-то похожее).
По ECS'у - IMHO W49V004FAP (опять же по оф. фото).
-JonniK-
11 лет 8 месяцев назад
Прошу прощения у администраторов за поднятие старой темы, но имеется проблема с одним из сабжей, конкретнее - отсутствуют конденсаторы ce5, ce10-ce19, ce21, ce25-ce27, ce29, ce30, ce34, ce35 на Asus CUPLE-VM rev.1.03... Кто сможет помочь?
И ещё один вопрос по этой же модели - плат две, находятся они в одинаковом состоянии (т.е. с обеих сняты почти все конденсаторы), на одной из них флэш SST 39SF020A (вполне себе живая и здоровая), на другой AMIC A290021T-70 (со здоровенной дырой по центру)... Так вот, из-за чего могла образоваться дыра, чем чревата замена флэш после такого пробоя и собственно на что её вообще можно заменить? Маленькое уточнение - флэш на второй плате родная и до меня не менялась...
[OFF]
Кто-то решил поразвлекаться и стукнул тяжелым предметом по флешке.
Кто-то решил поразвлекаться и вставил флешку в разъем наоборот, а после появления дополнительного технологического отверстия вернул флешку в правильное положение.
БП решил изобразить из себя стахановца и выдал по линии питания флешки больше, чем нужно было.
И т.д. и т.п.
Чем угодно :).
На флешку с параллельным интерфейсом, емкостью 2 Мбита, напряжением питания 5 В.[/OFF]
Спасибо, понял)
Логично, но я надеялся на более конкретные наименования :-) ладно, сам в даташитах пороюсь...
Вопрос насчёт отсутствующих конденсаторов всё ещё актуален.
savely
Кстати, надеюсь, понятно, что "флешка с параллельным интерфейсом, емкостью 2 Мбита, напряжением питания 5 В" годится
не для всех упомянутых плат, а именно для CUPLE-VM. Остальные - FWH, насколько я помню/вижу.
Fagear
11 лет 4 месяца назад
CE5, CE10-17, CE21, CE25, CE34-35 = 1500uF 6,3V Rubycon ZL
CE18, CE19, CE26-27, CE29-30 = 1000uF 6,3V Rubycon YXG
