Автор: IvanIvanov , 2 августа 2014
Ноутбук был залит. Не включался, циклически перезагружался. Нашел КЗ в питании видео GeForce GT 610M (N13M-GE1-S-A1). На данном ноуте установлен процессор i5-2450M. Вопрос, как использовать графическое ядро процессора, чтобы проверить ноутбук не впаивая чип? Есть ли схема на данный ноутбук?
igils
12 лет 3 месяца назад
Тактирование ведь должно быть на 128 ноге IT8572E?
А свой часовой кварц не распаян? Тогда по идее тактирование может приходить с PCH.
Отсутствие видео не должно влиять на включение.
Своего кварца у него нет. Не хочу перепаивать PCH только для проверки. На плате слоты памяти даже в какой-то неотмываемой темной фигне. PCH греется, но ничего особенного в этом нет, конечно. Питание в норме.
Нашел темку https://rom.by/forum/Nuzhna_proshivka_Asus_K53S_REShENO?page=1, по симптомам оно и есть...
Не пришлось бы еще EC менять...
igils
Так если уверены, что попало под мост - вариантов нет, если плату мыли в воде полностью, а не спиртом видимые следы. И не обязательно мост при этом должен быть дохлым.
Хозяин ноута спиртом и ватными палочками прошелся (лучше бы сразу в какой-нибудь сервис отнес, т.к. после своих оттираний он его включил "на пару часиков"). Мост меняю на новый.
igils
Я бы все же помыл платку горячей проточной водой с каким-нибудь фейри. Раз на плате срачь. Единственное средство против залития органикой. Но это только мое мнение.
Очень ценю твое мнение и понимаю прекрасно, какие процессы происходят при электролизе )) Промою дома, да и слот памяти нужно как-то привести в чувства...
igils
Главное потом правильно просушить (у меня несколько часов уходит на нижнем подогреве после вытряхивания с платы излишков воды с плавным поднятием температуры).
Т.е. по датчику нагревателя - 100 (час, не меньше) - 125 - 150 - 175 (выше редко). При этом температура на плате сверху 50-60 после выдержки на 100 градусах - и градусов по 10 - 15 прибавляет с каждым изменением температуры задатчика. Конечная температура 85 -100 сверху платы, но почти вся влага должна испариться до достижения 80 градусов.
Хотя и заливаю моющее средство под чипы, иногда и это не помогает, если туда хорошо, да с сахарком...
Приходится поднимать, хоть и не часто.
Поставлю проц, проверю. У этого проца графическое ядро убито. Где найти i5?))
За рецепт сушки и мытья огромное спасибо!
P.S. На 13 ноге EC появился меандр 33 МГц.
igils
После каких действий появилось тактирование?
