Автор: chechelnitskiy , 31 июля 2014
Здравствуйте!
Мамка через раз включалась. Выпаял молнией сгоревший спаленный контроллер сети и стала нормально включаться. Только очень сильно греются дросселя, отмеченные на картинке. Подскажите, что может быть? Простите, я любитель, поэтому, если не сложно, тыкните пальцем где и что измерить. Спасибо большое!
http://s012.radikal.ru/i319/1407/38/091f1ef67a87t.jpg
makarog
12 лет 2 месяца назад
Выпаял молнией спаленный контроллер сети
выпаяли молнией? или выпаяли молнией спаленный?:lol:
процессор какой используете? и не проблема ли это сокета, неоднократно здесь и не только обсуждавшаяся (хоть это и маловероятно)?
Дугин (не проверено)
Напряжения хоть напишите, чтобы было о чем на досуге поразмышлять. Ключи тоже греются?
PhotoMeD
На тех же дросселях и проводите измерения напряжений.
Я один щуп поставил на землю, а вторым на контакт дросселя. Отдельный верхний дроссель 0,08В, а четыре нижних = 1,22В
[OFF]
Бало ба неплохо задумываться над результатами измерений и в случае явных сомнений проверять условия измерения и т.д.[/OFF]
Может дело в мосфетах возле этих дроселей. Потому что они немножко тоже греются и конденсаторы электролитические тоже
[OFF]
Что именно сделать?
Задуматься о смысле жизни, например :). Хотя можно задуматься о схемном месте измерения или же о надежности контакта между щупом прибора и точкой измерения. Можно еще о чем-нибудь поразмыслить :D.[/OFF]
